查看: 5269|回复: 33
各位看看这个显示能不能修了
发表于 2012-4-26 20:35:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号是三星G17E的,,,,
修的话修哪里
换个通用板也行呀。屏没坏  发表于 2012-4-27 07:42
发表于 2012-4-26 20:39:12 | 只看该作者 �
这应该是程序问题吧   你下烧个程序看看
同意楼主: 4.6
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-30 16:47
同意楼主: 5
或者换个通用 的板子试试  发表于 2012-4-29 09:49
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-27 20:05
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-27 19:57
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-27 10:50
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-27 08:16
同意楼主: 5
VGA信号没有问题的话,应该就要刷下程序看看了  发表于 2012-4-27 08:11
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-27 06:57
同意楼主: 5
认同....  发表于 2012-4-27 00:18
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-26 23:34
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-26 21:31
发表于 2012-4-26 20:47:35 | 只看该作者 �
这个很有可能是程序的问题,直接刷了试
发表于 2012-4-26 20:47:48 | 只看该作者 �
能修,这是程序问题,,屏没有坏,,
发表于 2012-4-26 21:22:58 | 只看该作者 �
换套版 刷上程序 这个不好说 主板与屏都能导致这样的故障 要排除
发表于 2012-4-26 21:24:46 | 只看该作者 �
能修的!重新写一下程序就好了,我有程序。
发表于 2012-4-26 21:43:50 | 只看该作者 �
重写驱动或换通用的驱动板
发表于 2012-4-26 21:45:37 | 只看该作者 �
刷程序,或换个通用板...
发表于 2012-4-26 21:45:52 | 只看该作者 �
还是驱动板的可能性大一些
发表于 2012-4-26 22:41:29 | 只看该作者 �
换个通用板刷个程序试试。不行就是屏坏喽。
发表于 2012-4-26 22:51:59 | 只看该作者 �
刷吧,。。。。。。
发表于 2012-4-26 22:56:41 | 只看该作者 �
这个应重刷一下程序就好了吧。。
发表于 2012-4-26 23:03:49 | 只看该作者 �
支持以上所说,,,,,,,,,,,,,,,
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
新安江 -2 严禁灌水
发表于 2012-4-26 23:37:34 | 只看该作者 �
屏没有坏的  呵呵   驱动问题
发表于 2012-4-27 08:21:27 | 只看该作者 �
我有个编程器,EP1122A的,根本写不了这个,不知道哪个型号的编程器能写这种板,而且支持的板多。。。谁知道说一下,我去买一个试试
发表于 2012-4-27 08:25:47 | 只看该作者 �
重写驱动或换通用驱动板
发表于 2012-4-27 08:53:53 | 只看该作者 �
大哥驱动板和通用板是一样的,还是怎样啊?是不是就是那个液晶屏的后面的一个小板子啊?
发表于 2012-4-27 09:13:34 | 只看该作者 �
刷个程序就OK了,要不换个驱动析也行!
发表于 2012-4-27 09:15:54 | 只看该作者 �
要看给客户报什么价了  重写程序或者换通用的驱动板都可以搞好的!
发表于 2012-4-27 10:24:20 | 只看该作者 �
MCU有问题,重刷一下或换通用板
