查看: 3826|回复: 13
max1907A求助!1
发表于 2012-4-26 13:57:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
CPU上下管控制应该多少,我的是3V,下管5V,怎么老冒烟,??MAX1907条件全满足??
发表于 2012-4-26 14:33:11 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
是不管在芯片间断线了
发表于 2012-4-26 14:33:57 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
打下它们的阻值
发表于 2012-4-26 14:40:58 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
看一下反馈电路
发表于 2012-4-26 14:49:47 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
换上下管和芯片看看
发表于 2012-4-26 14:53:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
电源管理芯片坏了呀,再装场管还会击穿
发表于 2012-4-26 15:59:39 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
全换啦,还是冒烟,反馈是哪脚,??
发表于 2012-4-26 16:03:12 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
控制电压我感觉不对吧,如果老是烧的话,建议你查一下你的那两组MOS管,看有没有问题。在没确定修好之前,就别上U了。
发表于 2012-4-26 16:26:36 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
晕,冒烟了,仔细查查
发表于 2012-4-26 20:33:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
上管开启时电压是 25V,下管5V,
这种情况最好电源芯片和MOS全部一起换,还有输出电容,
不然换了这个坏这个,永远修不好
发表于 2012-4-26 22:23:51 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
MOS管和芯片一起换把后级断开
发表于 2012-4-27 11:48:44 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
上管开启是25V,下管5V吗,
发表于 2012-4-27 20:24:03 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
有结果了吗?
发表于 2012-4-28 18:42:42 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
没有啊,MAX1907 V+ SHDN  VDD......全都符合条件,那为什么控制还是不正常./自我感觉是1907保护,控制应该跳变交换输出,就是不知是哪块有问题,??
