查看: 3706|回复: 21
精英主板故障,哪位肯帮忙,付费维修,谢谢!
发表于 2012-4-26 10:07:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
我的这块主板的故障,贴图上已说明,有此方面经验的朋友,帮忙分析一下,我付费维修费,价格初步定
一下,我寄去维修,维修费和来回资费我付。谢谢!
发表于 2012-4-27 12:36:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
先把南桥旁的32.768晶振换了看看
发表于 2012-4-26 10:48:43 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
换个BIOS芯片
发表于 2012-4-26 11:10:03 | 只看该作者 来自: 北京宣武 来自 北京宣武
刷BIOS  啊啊
发表于 2012-4-26 11:14:22 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2012-4-26 11:15:52 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
电池等也换过了,电池座电压也正常
发表于 2012-4-26 11:16:22 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
电池等也换过了,电池座电压也正常
发表于 2012-4-26 11:18:04 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
查一下CMOS电路,一些小的滤波电容不要放过
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-26 22:53
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-26 11:45
发表于 2012-4-26 11:22:05 | 只看该作者 来自: 甘肃白银 来自 甘肃白银
换个BIOS芯片刷下  曾经一个ASUS M2V就这样
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-26 11:58
发表于 2012-4-26 11:31:31 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
换内存供电芯片,io,清洗主板看看,不行估计是南桥
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2012-4-26 11:46
发表于 2012-4-26 11:49:59 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
查一下时钟电路,还有查一下南桥晶振两个电容
发表于 2012-4-26 12:01:36 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
正常启动后用可用U盘启动盘进入PE系统,哪位可以帮忙,我寄给他,帮我弄好,来回邮资我付
维修费照付。对这方面还不是太懂。
你哪里的?  详情 回复 发表于 2012-4-26 22:56
发表于 2012-4-26 12:24:03 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
换个BIOS芯片刷下  曾经遇到过。
发表于 2012-4-26 12:24:44 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
滤波电容不良也会引起
发表于 2012-4-26 12:39:36 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
基地就接活,联系客服吧。
发表于 2012-4-26 13:01:43 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
南门二饼 发表于 2012-4-26 12:39
基地就接活,联系客服吧。
现在基地不修主板了,只接修笔记本主板。
发表于 2012-4-26 13:11:21 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
这个建议LZ找当地的同行看看,主板在路上寄来寄去的不安全。
发表于 2012-4-26 19:28:09 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
南桥丛植一下球
发表于 2012-4-26 22:56:39 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
维修费照付。对这 ...
你哪里的?
发表于 2012-4-27 08:58:51 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
事情解决没有,我无锡的
发表于 2012-4-27 10:30:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个板应该还在保修期内吧 可以拿到电子城找售后处理下 这样也免去了寄来寄去
