查看: 1806|回复: 4
联想S10 时好时坏
发表于 2012-4-25 23:19:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了个机子,有时能开有时不能开,有时可以进系统,有时不能触发,电流到了0。19就停了,后来拆机,测不能开机时,无1。05V电压无CPU电压。。。。能给点思路吗?
发表于 2012-4-26 00:13:51 | 只看该作者 �
那就修这两个电压呗   查电路图
发表于 2012-4-26 07:52:47 | 只看该作者 �
I/O,或者南桥晶振
发表于 2012-4-26 08:13:13 | 只看该作者 �
还是买个板子换吧,这个板子很便宜的,才100多吧,还折腾干吗呢,你买个板子,这个可以做料板子了,这样问题也解决了,还有板子拆件用了,这个板子很便宜的,你考虑下
发表于 2012-4-26 08:35:10 | 只看该作者 �
无CPU电压的时候除了检查CPU 电源管理芯片以外,还要检查CPU座子,主板检测不到CPU当然就没有CPU供电了!
