查看: 9705|回复: 25
主板开机停在LOGO处不动
发表于 2012-4-25 20:43:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天收到两块主板,一块是FOXCONN 560A 的。可以开机但停在FOXCONN LOGO处就不动,接上键盘按TAB键,看到是停留在读内存大小处就不动了。
另一块是盈通的G41V V1.1板的,也是能开机停在LOGO处不动了,按TAB键,也是停留在内存大小2G就不动。
两块板都刷过最新和最原始的BOIOS了,但还是一样的现象。也换IO,PS2电路也查过了,1 3
5脚也有电压。现在不知点下手了。请教遇到解决这现象的兄弟,是哪里出了问题了呢。
第一块先干桥,第二块拆外围的网卡声卡等,个人经验  发表于 2012-4-29 10:37
发表于 2012-4-26 10:49:41 | 只看该作者 �
有干过桥吗?
发表于 2012-4-26 11:08:43 | 只看该作者 �
我估计是桥的事情
发表于 2012-4-26 11:24:56 | 只看该作者 �
没有做过桥,台式主板如果不是很肯定桥的问题都不换桥了。
发表于 2012-4-26 11:29:17 | 只看该作者 �
拆网卡,声卡,com芯片看看
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-26 23:00
同意,重点是网卡.先拆它.  发表于 2012-4-26 12:17
发表于 2012-4-26 11:30:50 | 只看该作者 �
桥  BGA 试下
发表于 2012-4-26 15:04:16 | 只看该作者 �
内存换下试试看看
发表于 2012-4-26 19:16:56 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-26 19:19:20 | 只看该作者 �
有没可能是BIOS?
发表于 2012-4-26 19:20:40 | 只看该作者 �
你看看是不是死机了哦!外设是否正常?如果外设正常,一般是南桥的问题
发表于 2012-4-26 23:01:18 | 只看该作者 �
网卡加南桥
发表于 2012-4-26 23:59:15 | 只看该作者 �
换显卡看看,显卡问题也会有这样的现象的
发表于 2012-4-26 23:59:34 | 只看该作者 �
换显卡看看,显卡问题也会有这样的现象的
发表于 2012-4-27 02:59:18 | 只看该作者 �
今天有个凄惨红也是档 LOGO,明天刷个BIOS看看
发表于 2012-4-27 07:20:39 | 只看该作者 �
把硬盘,和显卡都取了。上诊断卡看看跑什么?
发表于 2012-4-27 09:33:17 | 只看该作者 �
把内存 还桥干下试试
发表于 2012-4-27 09:43:53 | 只看该作者 �
换内存试试.这种现象我也遇到过.换内存就好了的.不过楼主这个我建议换来试试.有些板子要认内存很奇怪.试试吧如果不行就没办法了菜鸟还在学习中
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
内存会引起这样的问题的,换内存不行还有一个办法的,。。。换板。。  发表于 2012-4-28 20:35
发表于 2012-4-27 09:57:33 | 只看该作者 �
硬盘内存!先简单后复杂的排除法!不要动不动干IO哦!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
不要动不动就干桥啊  发表于 2012-4-28 20:34
发表于 2012-4-27 10:34:15 | 只看该作者 �
每样都看看,做这行的就是这样。
发表于 2012-4-27 12:04:31 | 只看该作者 �
碰到的这种情况多是带硬盘引起的,如果不带硬盘就不知道了,新手学习中。
