查看: 5937|回复: 23
这样改屏线对么?
发表于 2012-4-25 17:24:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
LENOVO D185WA 屏型号 LM185WH1-TLD1 原机故障为:开机显示联想LOGO.之后就显示无信号.问过机主.疑是雷击.用NTA93A 刷过程序后.能通电.灯管亮.屏幕显示黑色.估计是屏线的线序不对,屏是30针单8的屏.
1:空    2: 空  3: 空   4:电源  5: 电源 6: 空 7: 地  8: 地  9: 空 10:空   11: 空  12:  空   13:R0-  14:R0+  15:空 16:R1- 17: R1+18:空 19:R2-  20:R2+  21:空     22: CLK- 23:CLK+ 24:空25:R3- 26:R3+  27:  空 28: 空 29:空 30:空   也不知道对不对.NTA93A的线序不太清楚.听说和2025是一样的...请高手指点
补充内容 (2012-4-27 18:59):
现在找到一块驱动板.板的线路结构都是相通的.只是主芯片不一样.TSUM58EHL-LF和TSUM5PFHL-LF(原机的,两个芯片可以互换)接上以后就有效果.需要刷程序了...
补充内容 (2012-5-6 17:31):
还是不中啊.替换后左边一半屏正常,右边一半屏则发黑.看来两个芯片的引脚有出入啊.
发表于 2012-4-25 19:24:20 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
你是用原来的板刷的还是用通用板刷的?
发表于 2012-4-25 20:45:52 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
难度较大啊 。。。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-26 21:31
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-26 08:22
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-25 21:31
发表于 2012-4-25 20:47:23 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
原版你可以测下13 15HS VS 看是不是稳压二极管烧了
发表于 2012-4-25 20:52:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看不懂啊,也想学习
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
新安江 -4 严禁灌水
发表于 2012-4-25 21:28:26 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这个程序一定对的吗,估计这个屏是用单6的,你最好看屏接口,看看线序,有几对蓝白双绞线
发表于 2012-4-25 22:08:20 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
如果屏是好的,那么只有两种可能:一是屏线用错  二是程序写错
发表于 2012-4-25 22:15:04 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
通用板咯.屏是单8的.蓝白双色线是5对.百度过...线对错我也说不上.不过我是跳线了...按照线序排列的...点评说我的说的也对..不过互通有无嘛..其实我都没看那个,你不说我都没注意到..多数线序都是0.1.2.然后是时钟..接着往下排...屏没问题的..原机的驱动板能显示LOGO呢..
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
查VS和HS这两个信号接的防静电二极管对地了,,绝对可行,。。  发表于 2012-4-25 22:20
发表于 2012-4-25 22:27:14 | 只看该作者 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
被雷击过的话,应该用不得了。
发表于 2012-4-25 23:12:51 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
找个通用板点点试试吧,雷击过难了
发表于 2012-4-25 23:23:11 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
对  找个通用板子试下
发表于 2012-4-25 23:33:38 | 只看该作者 来自: 广东河源
高难度呀,都不知道是什么的一回事呢,乐华板,换一块已经收钱啦,何必搞得甘辛苦呢?
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
没难度早把米放兜里了....毕竟修好了.有成就感也有经验不是..  发表于 2012-4-27 18:02
发表于 2012-4-25 23:43:21 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
驱动写错了吧,分辨率要写1440
你有没有用表测屏线的阻值,驱动写错了吧,要写1440*1024才可以哟
发表于 2012-4-26 00:13:50 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
一般主芯片坏了 换通用驱动板吧
发表于 2012-4-26 00:47:07 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
个人觉得 还是换通用版  比较好
发表于 2012-4-26 08:23:36 | 只看该作者 来自: 重庆沙坪坝区 来自 重庆沙坪坝区
有图吗,怎么看不到。
发表于 2012-4-26 08:37:58 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
屏是好的.18.5的屏.分辨率1366X768的.目前就是黑屏.包括用通用板.必须要改屏线的.
发表于 2012-4-26 08:44:02 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
没烧....原板是厂家给判的死刑...维修单上面写的就是芯片坏..
发表于 2012-4-26 08:48:03 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
185的屏大部分用的是单8 的屏线 好像有一款机器用的是双8的 一般程序刷上就可以的呀 还没见过这么麻烦的
发表于 2012-4-26 08:54:55 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
黑屏说明屏上以加电,而差分信号对和时钟不对,你找个93a的规格书比对着改下就行了。我改过一个宏基的屏,现象是灰屏,把差分信号对和时钟改过来就正常显示了。希望你成功!
