查看: 7800|回复: 42
哥的B460维修
发表于 2012-4-25 16:59:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  接到机器时主板短路(机器是联想B460 I3CPU,拆机测量发现CPU供电上管击穿,没有换的找遍都没有,(网上一哥们说这是通病,我认为有可能,实在没有办法就找一管子代替居然带起了,不过发热量有的大,要雷同的兄弟伙们记得处理哈管子的散热额{:soso_e120:}!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
坚持一个月返修楼主有可以赚一笔;了  发表于 2012-6-4 09:50
同意楼主: 5
用大点的管子代换效果会更好。  发表于 2012-5-2 16:30
发表于 2012-4-25 19:47:36 | 只看该作者 �
学习了,哥们厉害
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
BLFMYSO -2 严禁灌水!敬告
发表于 2012-4-25 19:54:17 | 只看该作者 �
找一个参数大一点的换上,
同意楼主: 4.2 反对楼主: 3.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-2 16:42
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-26 19:58
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-26 17:37
反对楼主: 3
  发表于 2012-4-26 15:02
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-26 08:24
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-25 22:15
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-25 21:36
发表于 2012-4-25 19:56:05 | 只看该作者 �
好像看不大清楚哦
发表于 2012-4-25 20:00:31 | 只看该作者 �
查一下资料你换上的管子的导通电阻是不是比原装的大
发表于 2012-4-25 20:00:36 | 只看该作者 �
新机器的配件难寻呀
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
好多场管太小,很难找  发表于 2012-5-2 16:42
发表于 2012-4-25 20:08:50 | 只看该作者 �
铁片场馆市场没有卖的。特容易坏。只有纬创B460 V460 B470的机器用它,很讨厌的。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-2 16:43
发表于 2012-4-25 20:09:12 | 只看该作者 �
mos管的替换原则是什么呢
发表于 2012-4-25 20:20:48 | 只看该作者 �
一个IBM的T510I也是这个玩意  很郁闷也坏了
发表于 2012-4-25 20:30:45 | 只看该作者 �
这种机器现在出的问题全在维修站里,要找很难啊
发表于 2012-4-25 20:45:05 | 只看该作者 �
同样沟道的MOS管 都可以换的
发表于 2012-4-25 20:56:31 | 只看该作者 �
厉害    下次也试试    散热没看明白
发表于 2012-4-25 21:46:31 | 只看该作者 �
楼主这样做也不行啊,到时把CPU再给挂了就不画算了;还是看下此场管的引脚定义,然后改装一个试试了!
场管的引脚定义??? 定义不对怎么可以亮呢  详情 回复 发表于 2012-5-2 16:51
发表于 2012-4-25 21:58:59 | 只看该作者 �
最好能贴到主板上,新型场管导通电阻小
发表于 2012-4-25 23:24:41 | 只看该作者 �
实在不行 网购个
发表于 2012-4-26 00:45:29 | 只看该作者 �
找个大功率的 换上试试吧
发表于 2012-4-26 10:36:32 | 只看该作者 �
楼主的图真不给力,感谢了,知道了这款机子的通病!
发表于 2012-4-26 12:06:51 | 只看该作者 �
哈哈~~·楼主的线飞得叫一个霸气~~~
发表于 2012-4-26 12:13:18 | 只看该作者 �
没看清楚、、、
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-26 12:39
发表于 2012-4-26 13:23:05 | 只看该作者 �
这芯片深圳有的卖的,我买了
