查看: 4412|回复: 11
主板能点亮,但无法从光驱或硬盘启动?
发表于 2012-4-25 16:54:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
可以确定光驱和硬盘都是好的,而且在BIOS能看到,但过了自检的一些字后,应该启动到光驱或硬盘的时候,死机,键盘灯没有反应了,单独用光驱,或硬盘都是如此,还有数据线也没有问题,难道是ide口出现问题???如果是,应该怎么弄啊
发表于 2012-4-25 17:11:55 | 只看该作者 �
这个是不是可以考虑是桥的问题了
发表于 2012-4-25 18:14:11 | 只看该作者 �
{:soso_e104:}换CPU看看
发表于 2012-4-25 19:53:37 | 只看该作者 �
换个BIOS看看!要是连PE都不行就弄桥!
发表于 2012-4-25 20:40:45 | 只看该作者 �
光驱或硬盘启动都死机
估计你用光盘版或U盘版的PE也启动不了
(开机是不是硬盘灯常亮)桥问题
发表于 2012-4-25 20:47:52 | 只看该作者 �
你的硬盘和光驱分别是什么接口,还是同一种接口:如果是同一种接口可以考虑南桥问题!!
发表于 2012-4-25 20:52:06 | 只看该作者 �
遇到过这样的问题,是杂牌板坏了bios后,我找了个差不多的刷上,ide及sata都不能引导,能认到硬盘,但死活不引导,usb可以引导。后换另一个bios就好了。
发表于 2012-4-25 21:05:58 | 只看该作者 �
南桥坏了,扔了吧
你脑子坏,扔了吧  发表于 2012-4-26 01:44
发表于 2012-4-25 21:34:21 | 只看该作者 �
支持刷BIOS,也有可能南桥换啦
发表于 2012-4-25 23:00:11 | 只看该作者 �
可以先试试刷BIOS,毕竟软件比硬件好弄些。
发表于 2012-4-26 00:16:32 | 只看该作者 �
刷BIOS就解决
发表于 2012-4-26 01:43:06 | 只看该作者 �
我今天就修到这样的,能认到硬盘,但不能引导。。有时能引导但过程很慢,中途死机。。用usb,pe能进系统。。。bios刷3个版本了。。。一样不行。。。。。型号是tac53-df玩家限量版
