查看: 5581|回复: 32
昭阳E43A不跑码,DMI供电问题笔记本维修
发表于 2012-4-25 16:43:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送来的一台联想昭阳E43A,板号LE9。现象是不开机,电流到1.1A左右,不跳变;换内存无效;下载图纸仔细查看;首先发现PCIE网卡口有引出LPC信号可知,这机器是支持诊断卡;
上诊断卡发现根本不跑码。
如此只能从南桥信号出发,测试南桥是否满足工作条件。测量南桥各路电压全部正常,时钟正常。
检测南桥复位信号PCIRST#,PLT_RST-R#正常;
检查北桥到CPU的复位信号:
发现问题,此处没有复位信号。看来问题出在北桥或是南桥之间!
先测北桥各级供电电压,全部正常。时钟有!到这种程度最直接的方法就是做桥了,但是万不得已才做,而且这是PM45的北桥,非常难做。一旦不是桥的问题就很可能扩大故障难以修复。只好耐着性子继续测量每个有可能导致问题的电压,信号。
当量到南桥的VCC_DMI电压的电感发现有些异常,没有电压!
电感是好的,重新焊一两边,电压正常了;接上内存,跑码卡;电流跳变正常;跑码也正常了。接屏亮机,暗自庆幸,还好没有随便做桥,否则呵呵。。。。。。你懂得。上张开机靓图。
同意楼主: 3.8
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-28 14:14
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-25 11:16
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-17 22:12
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-1 18:55
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-29 12:16
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-28 18:21
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-26 22:16
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-26 10:55
参与人数 4下载分 +29 收起 理由
扬帆起航 + 10 赞一个!
我是个小兵、 + 5 图纸传上来呀
小李飞瓜 + 10 淡定
长治笔记本维修 + 4
发表于 2012-4-25 16:57:22 | 只看该作者 �
这个也让你发现了,厉害,换我就直接换北桥了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-16 09:01
发表于 2012-4-25 17:00:26 | 只看该作者 �
做维修的还是要有耐心,恭喜楼主,不知道收了多少
发表于 2012-4-25 17:05:54 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-25 17:06:47 | 只看该作者 �
同行二修机,同行价,你懂的。
发表于 2012-4-25 20:46:05 | 只看该作者 �
看看这个电感在什么位置了  如果在北桥下面或者旁边    搞不好加焊北桥   顺便也把电感加焊了    结果也好了    呵呵呵
在南桥下面,南桥还粘散热片,搞下来不好搞上去。  发表于 2012-4-25 20:48
发表于 2012-4-25 21:35:54 | 只看该作者 �
这贴发的连一个电压也没有看到,只是说这儿好了,哪好了!如果是自己真实修出来,也蛮不错,DMI可是个重要信号!不过说真的有点不太完美!!
哥们,没那么多手拍照呀。  发表于 2012-4-26 09:45
发表于 2012-4-25 21:49:24 | 只看该作者 �
H_CPURST没有一般不是太难修,难在换桥成功率上,有很多是桥没有砍好。多次后都搞不清楚问题点了,一般来说,除了南北桥供电及之间BUS不完好还有CLK未送到的话基本上应该是不会有问题的;修起来也一般会好
发表于 2012-4-25 23:40:22 | 只看该作者 �
下次遇到这种问题。还是老实的去测电压好点。。
发表于 2012-4-26 03:25:58 | 只看该作者 �
好多主板接CPU假负载都没CPU_RST的呀。几乎90%都是没的。
发表于 2012-4-26 09:26:29 | 只看该作者 �
此案例值得称道的是发现问题后的冷静分析,有朋友会指出这个总线供电是个非常重要的检测点,但是这也是我们在维修实践中经常会犯的毛病,所以做桥前要思考,产生故障的器件,正常工作的条件是不是全部满足了。我认为这一点很重要,有些朋友会因为拥有维修设备而犯三板斧式得维修急躁病。
同意楼主: 5.0 反对楼主: 0.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-23 22:09
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-6 16:02
同意楼主: 5 反对楼主: 0
  发表于 2012-4-28 18:20
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-26 11:27
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-26 11:20
发表于 2012-4-26 11:42:56 | 只看该作者 �
学习中学习中
发表于 2012-4-26 12:00:44 | 只看该作者 �
楼主讲的好,不到万不得以的时候还是先少做桥,一般都是外面查完了再搞,楼主有耐心。
发表于 2012-4-26 12:59:04 | 只看该作者 �
你厉害,我不懂
发表于 2012-4-26 13:21:18 | 只看该作者 �
细心就是好,要时间
发表于 2012-4-26 13:41:04 | 只看该作者 �
以前遇到过F41有过这样的问题,这款还没有遇到过
发表于 2012-4-26 14:15:06 | 只看该作者 �
不去盲目动桥,修的很不错
发表于 2012-4-26 16:33:52 | 只看该作者 �
厉害  换个桥试一试  看看3V 5V正常吗?
发表于 2012-4-26 17:35:33 | 只看该作者 �
VCCDMI是总线电压吗? 这个DMI是北桥和CPU之间的总线吗 他的电压是南桥给得吗
是提供给DMI总线接口的电压,DMI是连接SB和NB的通信总线,这个总线不正常,北桥不会发复位给CPU;电压是外部供电来的。  发表于 2012-4-26 20:49
发表于 2012-4-27 07:45:01 | 只看该作者 �
有经验啊,支持了
