查看: 2136|回复: 6
希捷250g串口有时候不能用
发表于 2012-4-25 14:42:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个网吧的硬盘。多数时间不能用,发现电路板上的CPU(TTB5041A0)超级烫。以前没接触过硬盘这块。(不知道这个芯片有程序没)直接更换这个芯片能好不。希望各位指点一下。谢谢!
发表于 2012-4-25 14:51:58 | 只看该作者 �
还是换板子吧
4  发表于 2012-4-25 15:56
发表于 2012-4-25 15:11:24 | 只看该作者 �
换板子比较快些
发表于 2012-4-25 15:29:51 | 只看该作者 �
换板子比较好些吧
发表于 2012-4-25 17:00:02 | 只看该作者 �
直接更换芯片不行的,电路其它地方有问题,而且,这个芯片也买不到呀。
罗工希捷的盘换板要写程序吗(固件.才接触盘)  详情 回复 发表于 2012-4-25 21:57
发表于 2012-4-25 21:57:38 | 只看该作者 �
一般要换 BIOS  详情 回复 发表于 2012-4-26 08:54
发表于 2012-4-26 08:54:29 | 只看该作者 �
一般要换 BIOS
