查看: 7024|回复: 15
改动一个电阻,用W83321G代换RT9202
发表于 2012-4-24 21:03:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今日上门修一台收银机后台,客户描述故障为开机通电不亮。经开盖目测,其主板几乎所有点解全爆,电源风扇停转——当然,电源内也是一塌糊涂。报价,客户认可,卸下主板和电源,一口气换了几十个电容(包括电源内的),经过一番清理,主板跟电源差不多有八九成新,客户也挺高兴。不过,我却不怎么高兴,因为运气不是说有就有的。不管那么多,先测电源(原来能通电,应该就没大问题),待机电压正常,通电,风扇启动,各路电压均在正常范围。主板插上测试卡,接上电源,通电,无复位,不跑码。测测各点电压,CPU无供电,主芯片供电正常,内存供电只有0.77V(DDR1,应该是2.6V~2.8V左右),问题大概找到。内存供电的电源IC为RT9202,这东西老坏,可身上没备件,不过,我备了张杂牌的C61,找找看:
找到鸟!!!
对比一下,跑了跑线路,基本一样,就连7脚都是各自悬空的!区别就是八脚上的一个电阻,RT9202是0,W83321G是20k,哈哈,弄下这个20k给W83321G做陪嫁!
怀着丝丝忐忑,开机!
谢谢各位!
回来查查PDF,都找到了,都是不给下载的,就对比的看看,两个芯片只是7、8脚的功能不同,而且,恰好7脚都是悬空不用的,真是瞎猫碰到死老鼠,狗屎运啦!
发表于 2012-4-25 10:43:15 | 只看该作者 �
实践出真理,就需要大胆
发表于 2012-4-25 14:58:53 | 只看该作者 �
强!上门维修还带着料板
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-26 08:28
同意楼主: 5
那也是高手。随身带 电烙铁疯抢  发表于 2012-4-26 03:56
对不起,打错字了,应该是“这个不'是'料板”  发表于 2012-4-25 20:03
这可不少料板,是块好板(旧板),不过被我当料板用了,回来找个W83321G焊回去即可!呵呵  发表于 2012-4-25 19:56
发表于 2012-4-25 16:31:53 | 只看该作者 �
弱弱的问下,你是怎么看芯片的功能相同与不同的。教教我新来的好吗?
最直接的方法就是上网找该IC的PDF,马上知分晓!  发表于 2012-4-25 19:57
发表于 2012-4-25 16:39:44 | 只看该作者 �
真是强人啊,领教了
发表于 2012-4-25 16:51:52 | 只看该作者 �
厉害,想问下大哥您上门除了带料板是不是连烙铁,风枪,万用表都带去的啊?不然你怎么在现场修?
差不多,我车上放了不少工具。有时候,投入高一点,回报也会相应高一点。  发表于 2012-4-25 19:59
发表于 2012-4-25 17:02:08 | 只看该作者 �
要是以后  人家要你上门修笔记本  是不是还要带上BGA啊   我上门不带维修工具  只带以下  普通的拆装工具  把主板什么的带回来修的   要是现场修   只坏了一个MOS管  电容什么的  你也收不到好的价钱啊
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
我一般出去都是带快诊断卡,系统盘,起子,万用表,就这样  发表于 2012-4-25 21:26
另外,大家都说干活少就收不到高价,其实,这个应该属于营销手段的问题,见仁见智,这里就不提了。  发表于 2012-4-25 20:08
如果是笔记本,一般都是让客户到店维修。不过,一切以客户意愿为准,他们爱怎样就怎样,我只管报价和维修。  发表于 2012-4-25 20:01
发表于 2012-4-25 19:42:58 | 只看该作者 �
好人好运也是一个好的经验分享
发表于 2012-4-25 19:51:33 | 只看该作者 �
这个得学习,毕竟吃这口饭,要专业
发表于 2012-4-25 21:22:53 | 只看该作者 �
但是您不觉得带那么多工具,真不敢想象您去到客户那满头大汗的,还要搬个风枪出来。您是开4个轮的吧?不像我这些开摩托的,去到最多把机抱回窝里搞
是啊,这里禁摩好多年了,刚开始没电动车和摩托车,外出都很头痛,不过,大家都很认同“穷则思变”,于是,变吧,投入多一点,回报高一点!  发表于 2012-4-25 21:39
发表于 2012-4-25 21:51:06 | 只看该作者 �
强悍啊,带那么多的工具
发表于 2012-4-25 22:54:57 | 只看该作者 �
准备充分点,收入就来了。。{:soso_e113:}
发表于 2012-4-25 23:41:56 | 只看该作者 �
这是个细功夫  有点耐心就行了
发表于 2012-4-26 08:28:48 | 只看该作者 �
连上门都这么镇定,楼主强人一个!
发表于 2012-4-26 08:32:41 | 只看该作者 �
修这个机子有钱攒呀
发表于 2012-4-26 21:40:35 | 只看该作者 �
RT9202和W83321除了8 脚有区别外,7脚也有点区别,RT9202 中7脚电阻一般不超过1K, 而W83321就可超过1K,不过好像也没关系样
