查看: 2073|回复: 3
单片机 驱动TFT 3寸 的疑难杂症 请高手速来解答
发表于 2012-4-24 18:44:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
51单片机驱动TFT 3.0寸的屏如果编一段程序 作为温度曲线显示  也就是51驱动TFT  但是我有个疑问  51单片机用TFT显示一个全彩图片  刷新速度好慢  没有试过动态显示 如果是动态显示是不是也是同样刷新速度   我尝试过把原先12M的晶振换为32MHZ的晶振
刷新速度是变快了  但是我担心会不会因为更换了晶振  需要修改C语言
发表于 2012-4-24 19:07:23 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
用的什么单片机啊?STC的还是AT的51,如果是STC的下载程序时有个双倍速,也就是那个6T的,那个同样的晶振速度能快一倍。你可以直接换32的试试,如果单片机支持应该就没问题了。
发表于 2012-4-25 23:05:40 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
用带字库的1602或12864 多简单呀,高那么复杂干嘛
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-16 09:43
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-9 21:12
发表于 2012-4-26 10:35:19 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
用8位的51实现曲线显示,还是彩色的,还是3寸屏,有点勉强。后续维护也是问题。
建议用32位,stm32跑GUI。
