查看: 3910|回复: 2
如何快速修复笔记本硬盘被破坏的隐藏分区
发表于 2012-4-24 10:53:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现在很多笔记本都提供了便捷的操作系统恢复功能,能帮助用户在系统发生不测时迅速恢复。IBM笔记本电脑的HPA技术正是这项技术的一个经典范例,但你是否知道,此功能占用了笔记本硬盘中的一块隐藏分区,并且一旦使用PQ Magic等分区工具对硬盘分区进行调整后,会破坏指向硬盘隐藏分区的链接,IBM系统还原功能“消失”了,开机时按“Access IBM”键原先可以进入IBM还原菜单,但现在却出现了“Missing operate system”的错误提示。
隐藏分区破坏属于软故障
与IBM的客服中心“蓝色快车”联系后,得知此故障属软件故障范畴,不在保修之列。由维修部门重新制作隐藏分区则需要花费大约200元。没办法,谁让自己当初闲着没事分区呢?不过,还是不甘心就这样花“银子”,决定自己DIY试试。
经过Google多方查找,终于找到了两个解决方法,我的IBM笔记本终于有望摆脱残疾了。
1.初试IBM修复工具
在IBM官方网站下载并安装IBM Rescue and Recovery v2.04.0182运行后可以查找到隐藏分区的位置,并自动关联到“Access IBM”,修复工作完成后重启,如果只是分区链接被破坏,现在就能修复了。 成都电脑维修培训学校cdxcnote.soxsok.com/成都电脑维修培训
2.刻一张IBM系统恢复引导盘
进入Windows后,点击菜单“开始→程序→Access IBM”,其下有一子菜单项叫“创建抢救介质”。所谓“抢救介质”就是一张引导盘,可以帮助失去恢复引导功能的机器引导至还原菜单。点击此菜单项后,按提示选择“CD”或“USB硬盘”,推荐使用CD选项(机器上必须已安装刻录机光驱),把刻录盘放入刻录机后点击“确定”开始刻录。刻录完成后,点击“确定”。将刻好的光盘留在光驱内(必须是可引导的光驱盘符)后重新启动,按F12键,选择光驱引导并回车,久违的IBM恢复系统又出现了。
3.终极必杀的光盘
如果非常不幸,不但将指向隐藏分区的启动链接给破坏了,而且连隐藏分区也没有放过。刚才两种方法就无能为力了,必须创建一套“Product Recovery”光盘,这套光盘用来擦除硬盘中的内容并重新创建笔记本硬盘出厂时的内容。需要的盘数依不同型号而定,以CD盘为例,T42需要4张,而R51则需要7张。
选择“开始→程序→Access IBM→创建恢复磁盘”,然后根据提示进行刻录即可。由于版权保护的关系,这套光盘只允许刻录一次,所以建议大家使用质量比较好的刻录盘,并妥善保存。
发表于 2012-4-24 11:09:48 | 只看该作者 �
不错呀,可以提取出来正版系统,同型号安装就行,就是时间太慢.
发表于 2012-4-24 11:11:31 | 只看该作者 �
这也有点麻烦,不过似乎很好很强大
