查看: 5246|回复: 7
25L1005的程序可以用其它型号的代写了
发表于 2012-4-23 22:50:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星MCU程序储存器25L1005需要高级编程器才行,一般维修人员没有这样昂贵的设备。刚才发现很多低端编程器可以使用的AT25F1024 可以代替25L1005的程序代写了。下面有两块芯片的PDF。
at25f1024.pdf (152.07 KB, 下载次数: 10)
发表于 2012-4-23 23:03:36 | 只看该作者 �
这个很正常 笔记本的BIOS 也可以用其他的型号待用 只要容量一样就可以了!
发表于 2012-4-23 23:40:53 | 只看该作者 �
液晶的MCU我就很少-写程序的。因为编程器不支持。我都是改用通用的驱动板。
发表于 2012-4-24 07:48:59 | 只看该作者 �
一般200左右的编程器是支持的  没必要搞那么好的编程器啊
发表于 2012-4-24 14:46:28 | 只看该作者 �
感覺一般搞維修的。用個兩三百的就可以了。
发表于 2012-4-24 20:20:15 | 只看该作者 �
这个用不着什么特別的编程器呀,用三佳的就可以呀!才100元.
发表于 2012-4-24 20:31:37 | 只看该作者 �
这个要求不太高吧?
发表于 2012-4-24 23:28:30 | 只看该作者 �
修下驱动板成本低很多
