查看: 2243|回复: 11
854主板,开机时需要吹
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-6-20 08:29:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
用电吹风吹热气才能 开机,这样的故障如何下手?
发表于 2008-6-20 08:59:21 | 只看该作者 �
一般是老化的问题吧
你看下具体是哪块电路被吹过后能正常工作,就重点检查哪部分电路
发表于 2008-6-20 10:57:02 | 只看该作者 �
楼主是说触发吗?检查一下实时时钟电路
发表于 2008-6-21 11:17:18 | 只看该作者 �
用手摸晶振也可以启动
发表于 2008-6-21 21:09:47 | 只看该作者 �
晶振和谐振电容换了没?
发表于 2008-6-21 21:24:57 | 只看该作者 �
谐振电容换了就好。试试看哇。
发表于 2008-6-23 13:34:19 | 只看该作者 �
个人觉得应该是晶振与南桥不良的问题!!!
发表于 2008-6-23 16:22:10 | 只看该作者 �
发表于 2008-6-23 23:20:34 | 只看该作者 �
南桥老化了,就把电吹风放到主机旁边吧,用一天算一天,换了晶振,谐振电容
是没用的
发表于 2008-7-17 09:27:32 | 只看该作者 �
不有吹也可以了,问题是要按着开机键1分钟左右就可以开机了,是开机电路问题还是哪的电容不好?
发表于 2008-7-17 09:30:04 | 只看该作者 �
以前修过,应该事电容有问题,晶振也有可能
发表于 2008-7-17 09:51:41 | 只看该作者 �
用酒精泡南桥再用热风枪对南桥吹也许有意外的收获。。我这么干过。
