查看: 6205|回复: 28
ACER4520重启掉电,
发表于 2012-4-23 19:21:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题ACER 4520 没开机电流有跳变的到1.2几 掉电 ,三桥合1的MCP桥 已换新的。AMD CPU也换过。内存 CMOS电池 猫全部都已排除还是一样掉电,现在没维修思路了
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2012-4-23 20:30
发表于 2012-4-23 20:07:12 | 只看该作者 �
掉电后查一下各大电压是什么状态嘛,可能这样可以找到问题的所在!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-23 20:31
掉电后,马上自动重启。如此反复  发表于 2012-4-23 20:12
回复 支持 3 反对 0
发表于 2012-4-23 20:06:54 | 只看该作者 �
回复 支持 3 反对 0
发表于 2012-4-23 20:06:41 | 只看该作者 �
BIOS也刷过了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2012-4-23 20:02:29 | 只看该作者 �
天下 发表于 2012-4-23 19:41
没说明是否显示?是正常显示了,然后重新启动系统 之后掉电? 如果 3V  5V 正常的话,应该是独桥的问题! ...
没显示,已经换过两块桥了。有个一样的板子,对比了没发现有掉件。旁边那个板子做下桥就OK了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2012-4-23 20:01:54 | 只看该作者 �
kkk999 发表于 2012-4-23 19:56
之前我也修这这样的机器,不插无线网卡和猫就会不断重启掉电,反复八次后会正常开启。
无线网卡,猫都已经加上也一样
同意楼主: 4.5
同意楼主: 4
  发表于 2012-4-24 10:41
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-23 20:30
回复 支持 3 反对 0
发表于 2012-4-23 19:57:19 | 只看该作者 �
回复 支持 3 反对 0
发表于 2012-4-23 19:56:34 | 只看该作者 �
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-4-23 19:41:22 | 只看该作者 �
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-6-30 14:24:20 | 只看该作者 �
不是没插猫的事吧?
发表于 2014-6-30 13:44:56 | 只看该作者 �
换桥,或者哄下
发表于 2012-4-23 20:11:09 | 只看该作者 �
换桥,或者哄下
换过两块了,换过后也重做了  发表于 2012-4-23 20:20
发表于 2012-4-23 20:13:37 | 只看该作者 �
kkk999 发表于 2012-4-23 20:06
这样啊,AMD的还有一个毛病哪就是CPU。有没有换过测下,
做桥之前换过,换过桥之后也代换过
发表于 2012-4-23 20:18:04 | 只看该作者 �
应该还是桥的问题  会主板有地方短路 拉低电压 才掉电
发表于 2012-4-23 20:18:32 | 只看该作者 �
应该好好查查的
发表于 2012-4-23 20:19:02 | 只看该作者 �
掉电反复重启,看看是不是哪个后续电压有问题!
发表于 2012-4-23 20:36:12 | 只看该作者 �
  是不是MCP67MV-A2的独桥吧?如果是还是桥芯片的问题,这样的故障我修过 就是桥芯片造成的!另外这类MCP的独桥芯片(MCP67M-A2   MCP67MV-A2)的焊接要小心点,温度不能太高!
发表于 2012-4-23 20:41:50 | 只看该作者 �
天下 发表于 2012-4-23 20:36
是不是MCP67MV-A2的独桥吧?如果是还是桥芯片的问题,这样的故障我修过 就是桥芯片造成的!另外这类MCP的 ...
我换了一块新的也一样,这桥还贵的要死。温度红外的BGA  用上面220,下面165。但是桥没短路
发表于 2012-4-23 21:03:26 | 只看该作者 �
供电芯片,查查吧
发表于 2012-4-23 21:25:45 | 只看该作者 �
头疼的问题
发表于 2012-4-23 21:32:30 | 只看该作者 �
AMD就是垃圾板子  一般就是桥问题  像你那样说桥也换了的话跑线路是很麻烦的  AMD的板子跑线路范围很广  不行的话还给客户得了
发表于 2012-4-24 09:30:51 | 只看该作者 �
桥旁边的晶振也换了,谐振电容也拿掉了,涛声依旧
