查看: 2658|回复: 9
求助:昂达N61S跑45,刷一次BIOS可以显,关了之后又是这样,郁闷。
发表于 2012-4-23 13:26:09 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
拿过来是不跑码的,后加焊了桥,桥是单桥来,加焊无果,之后刷BIOS,可以跑码,显示,之后关机再开,多几次就跑45,之后再刷BIOS又好了,后来又跑45,是什么原因,别的电压都正常。谁遇到这样的怪问题。
10#
发表于 2012-4-23 19:34:15 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这个BIOS是8脚 的
发表于 2012-4-23 19:33:22 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这个板是没有修过的,我是第一手,这BIOS应该是原来的,没有这个BIOS换,郁闷
发表于 2012-4-23 19:31:03 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
我也遇到过刷BIOS第一次开机跑码正常,第二次就不能跑码了,再刷一样,32脚BIOS芯片一定要换同型号的,二修的主板说不定BIOS被代换过,换原型号的BIOS芯片解决问题了。
发表于 2012-4-23 18:20:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
LZ     修好后要说哪。。。
发表于 2012-4-23 17:44:44 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
  BIOS芯片可能坏了
发表于 2012-4-23 15:19:45 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
更换BIOS芯片
发表于 2012-4-23 14:56:41 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
昂达N61不稳定,也遇到过几块这样的,直接返厂吧
发表于 2012-4-23 14:27:23 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
我手里也有一块磐正主板和楼主说的问题一样、刷BIOS无果、直接让客服换版了 希望楼主可以研究出来分享下经验之作
发表于 2012-4-23 14:12:24 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
又没有人遇到这种问题,如何修
