查看: 4771|回复: 9
长城g31t m5主板不定期重启,诊断卡经常DO-D1跳!
发表于 2012-4-23 12:52:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这机子有时可以开机,用得十多分钟,然后重启,重启时看诊断卡d0-d1反复跳,复位灯也反复闪,主板的小喇叭也像接触不良那样反复吱吱的响,循环不能开机,有时开机又直接跳E0,现在我电源和内存都换过,可以确定这两方面没有问题,我现在怀疑是主板的集成网卡有问题,因为一般好像D1的故障都是网卡坏,不知是不是,而且进到系统后,现在在设备管理器看不到网卡了
发表于 2012-4-23 15:28:34 | 只看该作者 �
按照你的思路把网卡下了  再试 不行刷个BIOS
发表于 2012-4-23 16:09:15 | 只看该作者 �
我也见过,可能是CPU供电
发表于 2012-4-25 16:48:17 | 只看该作者 �
2
我也不知道算不算搞定了,但至少到现在没有再出现问题,说说原因吧,我把网卡拆了,还是没有用,后来我把开机针的线全去掉,反复测机,没有再出现问题,于是怀疑重启键的按钮有轻微短路,于是重启的线我直接没接主板,到此给客户交付使用,至于会不会不是这方面的问题,只能以后再看了,照我测机来看,应该解决了,真想不到,原来是这么小的问题。。。。。。却害得我检测了半天。。。。。
那你检测时不拆机么  详情 回复 发表于 2012-4-25 20:22
发表于 2012-4-25 17:07:49 | 只看该作者 �
还真没看到过
发表于 2012-4-25 19:23:04 | 只看该作者 �
LZ还真怕麻烦呀.早要把扳子跟机器分开问题不就清楚了!!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
主要是刚开始,开机的时候能用二三个小时,所以就没怀疑到开关了  发表于 2012-4-30 09:53
发表于 2012-4-25 20:22:27 | 只看该作者 �
那你检测时不拆机么
发表于 2012-4-26 15:27:18 | 只看该作者 �
呵呵,要早把板子和机子分开,就不能像现在多收银子了,有时傻干有傻福
发表于 2012-4-26 19:02:46 | 只看该作者 �
插内存的工作条件    也有可能网卡坏  去掉芯片 试试
发表于 2012-4-29 22:20:32 | 只看该作者 �
开关跟复位按钮很容易氧化接触不良啊,云
