查看: 2239|回复: 6
HP4411S公共点严重短路求助
发表于 2012-4-23 11:10:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP4411S公共点严重短路求助,烧机法,电压2V,电流就自动上到2。1A,然后相关供电心片的上管、各大心片,相关电容,都没有发现烫的元件,哎,请高手,指点,要不要电压再加点去,是电流2A的话够了吧
发表于 2012-4-23 11:27:30 | 只看该作者 �
  断路法排除下。
发表于 2012-4-23 11:43:47 | 只看该作者 �
不是PCB层间短路吧,别光去摸管子芯片什么的,大面积的摸下
电压可以再高点的
发表于 2012-4-23 12:33:43 | 只看该作者 �
在加点,没问题的。
发表于 2012-4-23 12:45:51 | 只看该作者 �
电压往上加吧  不会烧坏东西的 自己注意点就是了 唯一要小心点是烧到手
发表于 2012-4-23 13:13:11 | 只看该作者 �
没事的,大胆的加
发表于 2012-4-23 13:13:53 | 只看该作者 �
看看图纸 ,用点位图看看是不是板层连上了啊
