查看: 9865|回复: 51
绝对引起共鸣的帖,关于HP4410S,4411s,4415s,4416s,右侧屏轴与D壳连接处断裂脱落通病
发表于 2012-4-23 10:52:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如上图所示,这款是HP ProBook 4416S ,红色圈圈内指示的是右侧屏轴与D壳的连接处断裂脱落的通病。
关键的问题是:很多笔记本拿过来修的时候,拆下来的时候就已经断了,客户在的时候有的时候还说是你拆的时候不小心掰断的,客户不在的时候你跟他们说断了,他们会说我一直都好好的啊。横竖都收不到钱啊。遇到这种事情都头疼啊。
同意楼主: 3.5
同意楼主: 5
是啊 - -  发表于 2012-5-24 12:09
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-1 22:43
同意楼主: 4
  发表于 2012-4-30 23:58
同意楼主: 5
没错,这机器几乎每台都拆开来修的时候都见过这样的。  发表于 2012-4-24 01:39
发表于 2012-4-23 11:06:14 | 只看该作者 �
碰见这种问题先给他讲清楚  这个机子有可能拆了下边柱子就掉了  先给打个预防针 省的后边自己麻烦
同意楼主: 5.0 反对楼主: 0.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-9 13:14
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-24 12:10
反对楼主: 0
除非你知道这款机型有这个毛病,不可能每台机子你都说这话吧。  发表于 2012-5-24 11:26
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-6 21:06
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-6 20:11
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-1 09:33
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-23 23:33
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-23 22:39
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-23 20:26
发表于 2012-4-23 11:16:45 | 只看该作者 �
既然知道了,再收到这个本就和客户请清楚。
还有,通过断裂处伤口的颜色能判断出是新断的还是以前断的。
或者你当客户面拆。
发表于 2012-4-23 11:17:02 | 只看该作者 �
不错,是的,要先讲清楚,最好让客户看一下屏的摆动幅度,他就知道了,修好再用哥俩好粘一下
同意楼主: 4.4
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-24 21:02
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-24 13:26
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-24 12:10
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-6 20:11
同意楼主: 4
粘了以后固定了上外壳就好了  发表于 2012-5-1 00:00
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-24 01:39
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-23 20:11
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-23 18:57
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-23 18:32
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-23 13:23
同意楼主: 4
  发表于 2012-4-23 12:42
同意楼主: 5
哥俩好不错,能粘住  发表于 2012-4-23 11:41
发表于 2012-4-23 12:00:21 | 只看该作者 �
ab胶粘一下就好了,或者用烙铁烫
发表于 2012-4-23 12:13:34 | 只看该作者 �
呵呵,这个装起来就能正常使用的,一般不要紧
拆的时候还更不好拆,装起来倒是真的没有什么影响。。  详情 回复 发表于 2012-4-23 23:50
发表于 2012-4-23 12:16:48 | 只看该作者 �
直接用烙铁给烫进去
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
我们就这样  发表于 2012-5-24 12:11
发表于 2012-4-23 12:30:49 | 只看该作者 �
AB胶粘一下!!!
发表于 2012-4-23 12:32:18 | 只看该作者 �
接待的时候一定得讲清 要不然就是跳进黄河也洗不清了
发表于 2012-4-23 12:41:07 | 只看该作者 �
果断哥俩好粘上。
发表于 2012-4-23 13:17:59 | 只看该作者 �
找点塑料 溶上去反正在里面
发表于 2012-4-23 13:30:15 | 只看该作者 �
前台接待很重要啊,都要事情说一下,  就想医院开刀一样,凡事都有风险。
发表于 2012-4-23 13:45:49 | 只看该作者 �
h呵呵  不坏  怎么有机器修呢   支持HP  一下
发表于 2012-4-23 13:48:08 | 只看该作者 �
不说清楚,客户跟你扯皮
发表于 2012-4-23 13:49:23 | 只看该作者 �
这个我经常遇到啊!!!搞这样的机子特小心,之后发现还是断几个,最后都是用胶水粘上去的。就这个问题还和客户闹了一下。
发表于 2012-4-23 13:58:36 | 只看该作者 �
拆过几台hp这样的机子,没有发现有这样的情况。
发表于 2012-4-23 14:12:03 | 只看该作者 �
这种问题还是好处理的,一般外壳坏的还是好弄的,只要金属件没坏
发表于 2012-4-23 14:14:33 | 只看该作者 �
  拆这机子是有技巧的,我拆的话不会断的!还有右上角一个螺丝,出厂90%都是断的,
发表于 2012-4-23 14:27:53 | 只看该作者 �
我也有遇到过!!
发表于 2012-4-23 16:48:52 | 只看该作者 �
现在的笔记本做工是越来越差,感慨啊,想买个好点的笔记本不行啊。
