绝对引起共鸣的帖,关于HP4410S,4411s,4415s,4416s,右侧屏轴与D壳连接处断裂脱落通病
发表于 2012-4-23 18:18:12 | 只看该作者 �
壳设计的不够结实, 我们店里老 是用哥俩好
发表于 2012-4-23 18:25:55 | 只看该作者 �
修过几个4416s 百分百坏,但不一定是哪个,左面也有掉,还有右上角的那个螺柱,哥俩好都能解决,就是给维修增加了一个环节,麻烦了点!
发表于 2012-4-23 18:29:22 | 只看该作者 �
ab胶很容易的就搞定啦
发表于 2012-4-23 18:37:40 | 只看该作者 �
拆之前就应该和客户讲清楚
发表于 2012-4-23 18:44:48 | 只看该作者 �
垃圾的HP    我们这里天天碰到4416S的机子 想吐!!!!!!!!!!
发表于 2012-4-23 20:04:37 | 只看该作者 �
感觉应该没有拆好引起,我们拆得很多,也没有碰到过楼主所说的这种情况。
发表于 2012-4-23 20:11:55 | 只看该作者 �
这个早知道了
发表于 2012-4-23 20:24:36 | 只看该作者 �
再遇到这机器,事先跟客户说!或者让客户看着拆!
发表于 2012-4-23 20:36:05 | 只看该作者 �
我们也遇到过很多这种机器了~我们在拆之前都会跟客户说清楚的,你这机器,有这方面的问题,到时候拆了可能会出这些问题的~要么看着我们拆!不然拆出来之后,十台基本有八台要出问题的!
发表于 2012-4-23 20:59:52 | 只看该作者 �
用ab胶吧,很容易的就搞定
发表于 2012-4-23 21:06:01 | 只看该作者 �
我教你个方法,百度一下,关键字=“右侧屏轴与D壳连接处断”,让客户看你这篇帖子,让他知道是通病,质量问题,拆机就会坏,跟你无关,好了没你什么事了
发表于 2012-4-23 21:56:19 | 只看该作者 �
遇到这个本以及ACER 4741的拆机之前就和客户说清楚,拆了会掉东西出来的,HP 4411的不光断这个,还有其它地方也掉,ACER 4741的只要拆开屏轴下面的2个螺丝就上不了。
发表于 2012-4-23 21:59:04 | 只看该作者 �
这个烂本一拆就烂,不光是那一个,现在都不敢拆了
发表于 2012-4-23 23:31:24 | 只看该作者 �
胶水没有用的,下次出现这种问题,就找这个贴子给他看,相信能帮助加深说服力
发表于 2012-4-23 23:35:56 | 只看该作者 �
修好后502的对付一下,一般都是没有事的.
发表于 2012-4-23 23:43:44 | 只看该作者 �
我遇到过,只不过每次都是两轴全脱落掉了。。。
发表于 2012-4-23 23:50:53 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-30 23:40:54 | 只看该作者 �
这个是HP的设计缺陷,没办法的,不过话说回来,如果没有HP本的这么多缺陷,估计维修机的量会少将近一半。。。
发表于 2012-4-30 23:51:07 | 只看该作者 �
我自己也老拆坏,但我感觉它还是坏在拆的那一瞬间,之前应该是好的
发表于 2012-5-1 09:43:58 | 只看该作者 �
我昨天做个清结就是4416s也是右边的那个轴断了,客人没看到悄悄的就过去了,以后要注意啊,还是给客人说清楚的好!{:soso_e142:}
