查看: 2067|回复: 14
主板CPU
发表于 2012-4-23 10:35:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教各位高手  是不是带双核CPU的板子  只能换双核CPU 不可还更高配的?
发表于 2012-4-23 11:35:30 | 只看该作者 �
你要先确认你主板的型号,CPU接口类型
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-25 14:57
发表于 2012-4-23 15:31:16 | 只看该作者 �
看主板支持什么U啊
发表于 2012-4-23 15:38:41 | 只看该作者 �
有时还是看主板的BIOS
发表于 2012-4-24 21:32:21 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-24 21:34:39 | 只看该作者 �
不是同一型号的主板只能带它所能带的U吗  ?
发表于 2012-4-24 21:38:35 | 只看该作者 �
主要是看主板支持那款CPU
发表于 2012-4-25 10:38:57 | 只看该作者 �
你到网上看下你的板子的型号是什么,然后看下参数,里面有主板支持的CPU类型,不是你想的那样的,只要接口支持的CPU就能插,可能包括双核四核等等
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-25 14:57
发表于 2012-4-30 10:21:31 | 只看该作者 �
也就是说   如果以前用的是双核U的板子所支持的型号的U如果有四核的也能装上正常运行?
废话太多,直接上主板型号,或者图片,帮你看看啊支持4核~!?  详情 回复 发表于 2012-4-30 10:42
发表于 2012-4-30 10:42:13 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-30 14:21:21 | 只看该作者 �
有的板子,双核4核都可以呢。有的只是支持双核了。那个你看板子的具体参数吧。
发表于 2012-4-30 17:00:11 | 只看该作者 �
嘿嘿,酷睿的还可以换成酷睿单核。
发表于 2012-5-2 15:40:31 | 只看该作者 �
好了问题解决了  谢谢各位了
发表于 2012-5-2 15:58:52 | 只看该作者 �
想提高性能光换CPU也不行,其他也得跟上,笔记本基本上没什么可升的。
发表于 2012-5-7 11:06:36 | 只看该作者 �
那也不一定,要看主板型号的
