查看: 3142|回复: 21
一山寨东芝和神舟HP540 一样的板,屏不满求助
发表于 2012-4-23 09:14:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
他原来的屏是LG 的接上不显示器白屏,换其它习有显示但,屏显不满,右边没显示,
但用14 标屏的又可以正常显示完,可以正常使用,就是用14的宽屏就只显示一半,屏不满。
屏的码片换过,主板BIOS 刷过,测屏的四组总线没问题,EDID两根线也没断 屏的供电,都正常。
到此无思路了,哪位朋友指点一下,看论坛里有两位朋友遇到过,但没结果
发表于 2012-4-23 09:27:07 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
贴不要沉了,技服的朋友帮忙看一下,是哪儿问题
发表于 2012-4-23 09:38:44 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
屏显不满,右边没显示  整张照片来看一下?
发表于 2012-4-23 10:20:36 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
大概只显屏的3分之2 ,这种故障第一次遇到,无从下手
发表于 2012-4-23 10:27:05 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
路过学习一下{:soso_e100:}
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天天向商 -2 严禁灌水
发表于 2012-4-23 10:33:12 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
重做系统看下
发表于 2012-4-23 10:44:01 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
在BIOS和DOS 下都是一样的现像,和系统无关
发表于 2012-4-23 10:45:07 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
感觉问题还在屏上啊
发表于 2012-4-23 10:52:43 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
应该是检测屏不对,找图纸上有没有识别宽屏标屏的那页,应该就在屏接口在一起的
发表于 2012-4-23 11:04:01 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
上面发的有图,没看到有检测屏的信号脚
发表于 2012-4-23 11:14:52 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
有一些跟频的分辨率有关 有的要用它原来屏的芯片替换过来才可以、
发表于 2012-4-23 11:21:27 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
你说的是码片嘛,换了也不行
发表于 2012-4-23 14:43:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
北桥有问题吧?换个北桥试一下!
发表于 2012-4-24 09:35:35 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
外接都正常的,我想应该不是北桥问题,而且用141普屏可以正常用
发表于 2012-4-25 13:24:34 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
看看主板上有没有跳线,开关之类的
发表于 2012-4-25 13:27:59 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
重新刷个BIOS看看
发表于 2012-4-26 10:36:52 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
主板,屏线,我都发回来,换起都不行,没搞懂难道在哪里有设置
发表于 2012-4-26 10:38:53 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
高手出来解答一下,搞不定了,这还是第一次遇到这种怪问题
发表于 2012-4-26 10:41:45 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
你应该换成它原来一模一样的屏看一下
发表于 2012-4-26 10:44:39 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
你先换屏线试试,我遇到过这样的。有的屏可以显示但不满屏,有的就是灰屏。测量什么都正常。搞了很久最后还是换屏线。
