查看: 2281|回复: 4
版主请教815主板网络不稳定的问题
 关闭 [复制链接]
发表于 2006-10-22 19:30:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东威海 来自 山东威海
<p>一块hpvl400的板子(是华硕oem的)815的板子,集成3com网卡(网卡芯片BGA封装),开机一切正常,,故障现象为开机宽带拨号后用一定时间一般为十几分钟左右,网络自动断开连接。再此拨号无法拨通,必须重启机器,再次拨号又能拨上,十几分钟后又断了。系统为新安装的win98,并且排除病毒的原因。内存也换过新的,不行。后来换上独立网卡故障依旧。</p><p>难道是南桥的原因。我的3块通型号的板子都这样。除此之外别的一切都正常。扔掉是在可惜。请问版主怎样解决。可能是BIOS 的原因吗?</p>
发表于 2006-10-22 23:31:08 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
有可能是BGA芯片焊接不好所至。
发表于 2006-10-23 18:37:30 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
楼上的老兄,这批机器用5年左右,一直正常,最近才出这样的毛病,怎么能是BGA焊接的毛病呢,我又没有换过它,请大家救命,今天又有一块这样的同型号板子,犯这样的毛病。
发表于 2006-10-23 21:24:57 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
<p>把BGA的网卡周围的电容拆了试试吧</p><p></p>
发表于 2007-3-17 19:35:26 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
是系统中毒啊是系统中毒啊
