查看: 2227|回复: 12
联想天逸80A无1.8V供电
发表于 2012-4-22 17:04:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想天逸80A  进水, 有轻微短路,清理腐蚀的锈后 待机正常  加电测试电流到0.9,测板子没有1.8V电压,内存无1.8V供电,显卡无1.8V供电,以下为1.8V电路图 大家帮忙分析下 谢谢 。。。。。
发表于 2012-4-23 08:40:01 | 只看该作者 �
版主呢  为什么还在审核啊   我的帖子...
发表于 2012-4-23 10:20:06 | 只看该作者 �
不知道上电瞬间L10上有木有脉冲
发表于 2012-4-23 10:24:19 | 只看该作者 �
路过学习一下{:soso_e100:}
发表于 2012-4-24 17:10:45 | 只看该作者 �
怎么没有人来啊  大家给顶下下啊
是不是芯片坏啊
发表于 2012-4-24 17:18:32 | 只看该作者 �
我认为修进水最好的方法就是用你那狠毒的双眼看,总会发现破绽的。
发表于 2012-4-24 17:24:42 | 只看该作者 �
看了  就看见PR101开路 pQ21也换了 还是没有   把 L11电感撬起也是没有 最起码说明此芯片坏了是吧  后级电路就不好说了  如果这个芯片坏  引起后电路坏的可能性大吗??  高手给分析下 ,  要是可能性不大的话我就发个芯片  怎么也找不到这个芯片 也不知道用说明可代换
发表于 2012-4-24 17:25:24 | 只看该作者 �
1。8V输出有没短路,PU8 7脚软启动有没电压? PQ21 3脚开机后有没瞬间波形。有的话换PQ21,没的话换PU8
发表于 2012-4-24 17:47:24 | 只看该作者 �
PU8 7脚 没有电压  至于PQ21的3脚有0.9V电压  帮忙分析下  谢谢
发表于 2012-4-24 18:16:52 | 只看该作者 �
吧PQ21的3脚和8脚 翘起  看看有没有高电平或者方波     没有的话换PU8   有的话换PQ21   Q21是一个双MOS管
本人感觉应该是PQ21坏了
发表于 2012-4-24 20:18:58 | 只看该作者 �
应该是是PU8坏了,
发表于 2012-4-24 22:10:15 | 只看该作者 �
7脚软启动没有,10脚上管驱动只有0.9v 加上你已经换过PQ21了。。那么PWM坏的可能性很大了,,换个吧。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-26 09:24
发表于 2012-4-26 20:50:29 | 只看该作者 �
好的 谢谢你   我去网上买个这个芯片  到时候给大家个结果
补充内容 (2012-6-13 15:26):
芯片换完了 1.8有了 还是不行  估计是北桥挂了
