查看: 1777|回复: 1
SONY MBX-149开机无显!
发表于 2012-4-22 16:40:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
接上电源看电流还是正常的啊!1.2-1.4-1.3-1.6-1.5,但后面就不正常了,到1.5就不再往上跳了,后面1.50-1.51-1.52-1.53直到1.8A就掉电了,再来一次还是一样的,这机器排线真是多啊!心想可能是显卡吧!与是就拆了加焊了一下显卡,想不到还是一样,为次以为没有加焊好就再来一次还是一样,开机摸了一下CPU还是炀的,查了一供电和复位都有了,看来有可能是北桥啊,与是加焊了一下北桥,还是滔声依旧,大家帮忙分板是什么原因啊!
发表于 2012-4-22 17:01:58 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
换个北桥
