查看: 2842|回复: 4
GA-M61PME-S2P,开机保护掉电
发表于 2012-4-22 13:35:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
M61拿过来有换过一个IO,其它的没有动过,是单桥的,然后上电可以开机,是上假负载点的可以开机,上CPU就不行了,一开就掉电,P4拔掉就不掉了,还有就是上假负载桥供电不出,就只有内存电压,CPU管理 芯片是有图纸
LM324A_IcpdfCom_1708158.pdf
759.63 KB, 下载次数: 19, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
759.63 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2012-4-22 15:02:18 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
换掉CPU供电管理芯片6312,不找到6322可以代换吗,你查下
发表于 2012-4-22 20:29:02 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
加焊桥吧。桥虚焊也会这样的。
发表于 2012-4-22 22:49:19 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
先检查4PIN#12V短路,1.测每组MOS管和控制IC,再查PWM等,  都正常了就可以亮机了,不行的话,2.检查桥芯片等等了。
发表于 2012-4-22 22:50:05 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
85%可能是CPU主供短路。
