查看: 5422|回复: 21
奇怪联想的e420
发表于 2012-4-22 13:06:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
每次给bios芯片加热 ,都能正常开机    !bios已经刷过了 ,周边的电阻电容三极管都加焊过了  ,还是不行   一旦bios冷却下来又不能触发了  问这到底是啥况呀  ?是不是bios芯片损坏了 ,但是到编程器上又能正常读写
补充内容 (2012-4-30 17:46):
换新的bios芯片还是不行  故障一样,加热D95280待机芯片便能正常开机 !待机芯片还买不到  bd9528不知道是否能代换  而且这个芯片相当的昂贵  一个就要45
LZ 你的BIOS在哪里下载的哦。为什么我下载的都不行?能否分享个?  发表于 2012-5-15 15:19
发表于 2012-4-22 13:12:56 | 只看该作者 �
换一个BIOS芯片吧
同意楼主  发表于 2012-4-22 13:16
发表于 2012-4-22 13:24:08 | 只看该作者 �
不知道楼主的E420在不能触发的时候系统供电3,5V电压有没,如果没的话,可能是3,5V供电芯片坏了,通病啊,现在还是保修期吧,现在市面上应该还出现的少,但是在工厂已经在百分百重工了
3.3 5v很正常 能触发的时候待机是0.022 不能触发的时候待机是0.013  详情 回复 发表于 2012-4-22 13:26
发表于 2012-4-22 13:26:21 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-24 09:20:33 | 只看该作者 �
楼主的机器好没啊?我这有一台E420机器不触发,对EC的44脚KBC_VCORF短路一下就能开机,待机电流和你的一样,能触发的时候待机是0.022  不能触发的时候待机是0.013
加热待机芯片就能正常触发 感觉是待机芯片坏了  详情 回复 发表于 2012-4-30 17:43
发表于 2012-4-24 10:08:02 | 只看该作者 �
碰到过一台X220的机器,开机无显,刷BIOS好了,拿回去用了一天,又挂了,重新刷,又是用一天,换新的BIOS芯片刷后OK
发表于 2012-4-24 10:43:06 | 只看该作者 �
可以查下别的地方,估计应该是周围部件的问题
发表于 2012-4-30 17:43:32 | 只看该作者 �
品位人生 发表于 2012-4-24 09:20
楼主的机器好没啊?我这有一台E420机器不触发,对EC的44脚KBC_VCORF短路一下就能开机,待机电流和你的一样, ...
发表于 2012-5-15 21:49:45 | 只看该作者 �
楼主机器修好了没有呀,,我有一台和你一模一样的现像,加热待机芯片周围就OK
换好了吗
发表于 2012-5-17 11:45:39 | 只看该作者 �
没人换EC试过吗
发表于 2012-5-18 11:28:35 | 只看该作者 �
楼主有没有修好啊。。我这个和你一样,换 过BIOS 了      还是不触发。对EC的44脚KBC_VCORF短路一下就能开机。不过关机后就不能再开。放下电又能重新开。
发表于 2012-5-18 12:30:06 | 只看该作者 �
E420的BIOS能分享下嘛?还有型号
论坛有的 i3 独显 自检找找吧  详情 回复 发表于 2012-5-18 13:31
发表于 2012-5-18 12:38:39 | 只看该作者 �
应该是待机芯片的问题吧
发表于 2012-5-18 13:31:19 | 只看该作者 �
小小维修板 发表于 2012-5-18 12:30
E420的BIOS能分享下嘛?还有型号
论坛有的  i3  独显   自检找找吧
发表于 2012-5-18 13:33:26 | 只看该作者 �
像你这样说的话,可能是芯片不良,但没彻底坏掉。
发表于 2012-5-18 16:00:35 | 只看该作者 �
芯片不稳定吧,这样的比较麻烦
发表于 2012-5-18 16:23:12 | 只看该作者 �
八角BIOS可以、通用的
发表于 2012-5-19 12:12:39 | 只看该作者 �
发表于 2012-6-13 21:30:27 | 只看该作者 �
我晕 这个机器我今天也接到了 故障一模一样 不过我还没开始修
发表于 2012-7-9 21:20:13 | 只看该作者 �
我手里也有一个,很不稳定。有时触发,有时不触发。。有时还能点亮。。。
