查看: 2689|回复: 17
1420 掉电 反复重启
发表于 2012-4-22 11:13:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到机 显卡被干过,  接电源  电流跑到0.55 掉到0.06  继续跑0.47 -0.55 不动2-3秒继续反复这样
供电都有
加焊了显卡后  有时能亮几次 然后又不亮了。
显卡也换过了  还是不行。
发表于 2012-4-22 11:17:09 | 只看该作者 �
可能还是显卡的是我上次换了显卡  0.65  0.7  不动。。没加焊好
发表于 2012-4-22 11:30:25 | 只看该作者 �
那就从新植珠//
发表于 2012-4-22 11:47:21 | 只看该作者 �
路过 看看   。。
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
qazzymppl -2 严禁灌水
发表于 2012-4-22 11:54:48 | 只看该作者 �
内存没过。。。。。。。。。
发表于 2012-4-22 12:45:06 | 只看该作者 �
内存没过的话指示灯会闪的,
发表于 2012-4-22 13:10:13 | 只看该作者 �
这机有显卡通病,重做显卡或换显卡试下吧
发表于 2012-4-22 13:44:16 | 只看该作者 �
换个显卡试下吧
发表于 2012-4-22 16:43:48 | 只看该作者 �
显卡做好了吗?应该还是你显卡没做好吧!在做一遍不行的话就重新植株!
发表于 2012-4-22 16:54:01 | 只看该作者 �
楼主可以先把显卡摘下来
看看电流如何跑
从电流上看 感觉掉内存
发表于 2012-4-22 19:20:58 | 只看该作者 �
换过显卡  能亮了。 但又不亮了。 以为没换好。 又加焊了下 能亮 然后又不行了
显卡下面的板子没鼓包吧。  发表于 2012-4-27 17:29
发表于 2012-4-22 19:26:32 | 只看该作者 �
内存,北桥
发表于 2012-4-22 19:26:38 | 只看该作者 �
取下显卡看,跑什么电流,有可能显卡被做挂了
发表于 2012-4-22 20:29:53 | 只看该作者 �
换一个新的显卡试试。。
发表于 2012-4-24 18:28:17 | 只看该作者 �
显卡应该 坏了        换新
发表于 2012-4-24 18:41:51 | 只看该作者 �
谁代工的板,电压没出全吧,楼主把保护去掉仔细看看。。
发表于 2012-4-27 16:36:43 | 只看该作者 �
换新显卡吧,旧的显卡可能不稳定
发表于 2012-4-27 16:45:08 | 只看该作者 �
这款机器就显卡容易坏,确定没掉件的情况下,换个改良版显卡看看
