查看: 8329|回复: 30
联想G430换屏暗屏
发表于 2012-4-22 10:06:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在这里请教大家一个问题,笔记本LED显示屏里边的高压板上面离电源线最近的那个电容短路是不是会造成暗屏啊,见师傅换个一个小电容屏就好了,然后怎么测试这个电容有没有短路啊?
凤鸣当测量电容两脚,如果通了,就是短路了  发表于 2012-4-22 12:50
发表于 2012-4-22 10:13:19 | 只看该作者 �
既然都是你師傅了,你何不去問問他呢?
同意楼主: 4.6
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-23 10:12
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-22 21:10
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-22 20:45
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-22 18:14
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-22 17:47
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-22 16:40
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-22 15:13
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-22 14:11
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-22 14:11
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-22 13:43
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-22 13:41
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-22 12:51
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-22 10:22
发表于 2012-4-22 10:21:00 | 只看该作者 �
换IC看看!!
发表于 2012-4-22 10:29:28 | 只看该作者 �
这个机器是IED的,高压做在屏了上,就相当高压保险烧了
发表于 2012-4-22 10:36:13 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-22 10:40:54 | 只看该作者 �
呵呵!~  把电容拆下 万用表打二极管档,测 看是否短了   你可以去问你师傅啊
发表于 2012-4-22 10:45:20 | 只看该作者 �
我是说维修师傅,我见他打的是蜂鸣档,这该怎么测试
倒!!!二极管档就是蜂鸣档 啊,  发表于 2012-4-22 10:52
发表于 2012-4-22 10:50:06 | 只看该作者 �
电容性能不良行不行?????
发表于 2012-4-22 10:57:37 | 只看该作者 �
哦,响了就证明短路了?
发表于 2012-4-22 11:07:45 | 只看该作者 �
这个电容式升压电容吧,是你自己没有理解而已 不升压当然就会屏暗了
发表于 2012-4-22 11:09:08 | 只看该作者 �
不是做维修的 就不要问了 给你说了你也不懂 到学校去慢慢学吧,有些事情不是那么好解决的
发表于 2012-4-22 11:17:04 | 只看该作者 �
电容这东西说不准
发表于 2012-4-22 12:04:56 | 只看该作者 �
测量电容,响了就表名断路了啊,这问题,还有发到网站上来吗?
发表于 2012-4-22 12:29:49 | 只看该作者 �
楼主还要多学习啊,这个很基本的
发表于 2012-4-22 12:31:41 | 只看该作者 �
楼主 你遇到好心的维修师傅了,没叫你换屏。
同意楼主: 5.0
的确,楼主是应该请维修师傅喝酒。不请就是你太小气了  发表于 2012-4-22 18:46
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-22 13:42
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-22 12:54
发表于 2012-4-22 12:53:22 | 只看该作者 �
测得电容有没有击穿短路
发表于 2012-4-22 12:55:04 | 只看该作者 �
有时候码片不对也会暗屏的
发表于 2012-4-22 12:55:36 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-22 13:08:37 | 只看该作者 �
楼主想问一下,你是换屏后才暗屏的吗?原来是屏是不是有亮的,你换屏时没拨电源或电池吗?如果这样的话可能主板保险烧了也有可能
发表于 2012-4-22 13:12:40 | 只看该作者 �
高压部分集成在屏上,相当与高压板短路,
