楼主: 563497925
联想G430换屏暗屏
发表于 2012-4-22 13:28:29 | 只看该作者 �
测量电容好坏  用无用表二级管档(蜂鸣档)表笔正极接电容正极  负极接负极  看度数是否快速跳变到1  如果没有  表示电容不良或断路 如果蜂鸣响表示短路
发表于 2012-4-22 13:40:02 | 只看该作者 �
大容量电容测的时候会响一下的 短路会一直响
发表于 2012-4-22 15:07:15 | 只看该作者 �
用蜂鸣档测量电容两端,如果鸣叫就说明该电容有问题,建议将这个电容拆下了测量一下。
一般如果有短路,建议更换电容前,在查查是否因短路烧坏其他器件,反则就安装好电容即修复成功。
------人家不懂,我们应该耐心点。
发表于 2012-4-22 15:25:32 | 只看该作者 �
楼主,我理解你,呵呵,刚开始都是这样的,不懂的就要问,后面还有多人为你解答。
发表于 2012-4-22 15:46:27 | 只看该作者 �
应该是升压电容的吧。
发表于 2012-4-22 16:28:10 | 只看该作者 �
应该是高压板上的保险坏了!
发表于 2012-4-22 20:42:41 | 只看该作者 �
谁说电容用万用表测 响了就是坏了啊  要看阻值的啊
发表于 2012-4-22 20:47:55 | 只看该作者 �
这种问题去看下书就知道啦
发表于 2012-4-22 22:52:35 | 只看该作者 �
问师傅比较直接一点的。
发表于 2012-4-23 09:27:19 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-23 10:22:14 | 只看该作者 �
有可能是性能不良引起的问题吧,可能师傅遇到多了知道这样的情况吧,要么也能说是一个 通病来着吧。
