查看: 2272|回复: 1
笔记本换屏后暗屏,高压板保护
发表于 2012-4-21 22:12:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台宏基4710笔记本,闪屏,把屏定到一定角度会正常,一般这个故障会坏屏线或屏,我都遇到过,于是给换了一个三星屏试试,正常了,但灯管发暗,我又给换了灯管,单点灯管亮度正常,心想钱就能很快到手了,谁知接线后,暗屏,我测高压板,保险坏,换保险后还是保护,这种拆屏后,暗屏我遇到过5-6次了,不知道故障在哪里,怎么修,求高手帮助,换完保险,去掉保护,可以正常使用吗?
发表于 2012-4-22 10:25:31 | 只看该作者 �
不能去保护哦
