查看: 10977|回复: 68
CQ40,AMD,无法理解的问题
发表于 2012-4-21 20:07:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
连着接了两台CQ40,第一台开机电流跳变能上到2.1A.,大写灯和数字灯会闪4下,第二台上电到1.3A,一弹一弹的,这都是经常修到的问题了
第一台杀了北桥,现象还是一样,接着又杀显卡,晕了 ,还是一样,于是放下来,修第二台,这种现象基本上就是CPU或北桥的问题,就把第一台的U拆过来试了下,呼,上电正常了,心里一高兴以为好了,接屏一看还是不亮,等了一下又看到大写灯和数字灯闪4下,变为第一台的情况了,我又拿着杀了显卡,还是同样现象,两台用的U一样,现象一样,这样的话就让我想到是不是U的问题了,因为这种AMD QL的都很容易坏,于是拿了个自己的上板,亮机。。。修半天原来就是CPU的问题,晕死,但是为什么那个U能上电到显卡呢? 无法理解啊!!!!!
发表于 2012-4-21 20:15:01 | 只看该作者 �
CPU损坏,导致的问题多了去了啊,,会i引起很多稀奇古怪的问题的..
同意楼主: 3.8
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-16 15:03
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-15 21:28
同意楼主  发表于 2012-5-10 09:29
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-9 09:02
nyx
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-9 08:18
同意楼主: 5
( ⊙ o ⊙ )是的我修这个机子都是先换U,再去看其他现象的,对AMD的U 没信心  发表于 2012-5-9 02:57
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-8 00:58
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-2 13:40
发表于 2012-4-21 20:18:53 | 只看该作者 �
修CQ40的机器一定要准备个确定好的CPU这是必须的.还有它的BIOS资料也太容易出问题了.
同意楼主: 3.8
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-16 15:03
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-9 02:57
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-22 19:09
同意楼主: 4
  发表于 2012-4-22 16:14
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-21 23:15
发表于 2012-4-21 20:21:14 | 只看该作者 �
按理说应该是北桥的问题啊   我这几天修了好几台AMD的板子  都是那桥问题啊
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-18 15:24
同意楼主: 5
不一定的,这个机子U也坏的很多的哦  发表于 2012-5-9 02:58
发表于 2012-4-21 20:26:21 | 只看该作者 �
所以说,要修AMD CPU的主板第一反应是先测试一下CPU的好坏再做决定去看其它问题,不要让电流给骗了你,到头来自己却忙了一圈又没什么好结果
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
AMD的U你伤不起啊  发表于 2012-4-22 20:01
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-22 16:15
这个观点 早有前辈提出来了  发表于 2012-4-22 10:32
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-21 23:15
发表于 2012-4-21 20:31:28 | 只看该作者 �
就是啊,看到电流正常就没考虑CPU了,以后就不会了
发表于 2012-4-21 20:34:28 | 只看该作者 �
  哈 哈 学习了
发表于 2012-4-21 20:42:27 | 只看该作者 �
AMD的CQ40  不显示的我都是换CPU先的~!
发表于 2012-4-21 20:43:05 | 只看该作者 �
  学习了!!!!!!
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
llhao777 -5 严禁灌水
发表于 2012-4-21 20:47:55 | 只看该作者 �
都在听大家说U坏得多,可我咱还没有遇到过U坏的呢?下次遇到个看看。
发表于 2012-4-21 20:51:57 | 只看该作者 �
还是那句话,AMD双核的U太神经了,什么怪现象都有可能导致;所以平时备好AMD的U修到能开机不显的先换了试,总有意外惊喜的时候。
发表于 2012-4-21 20:55:40 | 只看该作者 �
这也是一种经验,来机器时不要急着拆机,或让客户留下来(让客户把硬盘拿走)一样一样试
发表于 2012-4-21 21:33:59 | 只看该作者 �
AMD,一切皆有可能
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
绝~!  发表于 2012-5-8 00:59
发表于 2012-4-21 22:48:53 | 只看该作者 �
A的U坏的太多了。
发表于 2012-4-21 22:59:10 | 只看该作者 �
我修过一台,CPU坏的是只认上面一个内存槽,下面的就点不亮,搞死了还以为北桥换了还是一样,最后换了CPU竟然好了.
谢谢了!我现在手上也有一台CQ40的,AMD。拿来时开机不显,是北桥问题,换了北桥,开机显示正常,也是只认上面一个内存槽,我还以为是桥没弄好。还有一个问题就是关机后电源检灯一直亮着,不知是不是EC的问题。  发表于 2012-4-22 18:41
发表于 2012-4-21 23:04:00 | 只看该作者 �
这经验很宝贵啊,学习了。谢谢分享!
发表于 2012-4-21 23:06:25 | 只看该作者 �
我今天也是接了台CQ40的,开机闪灯四次,以为是显卡不过。做了显卡还是一样,正打算明天做下AMD的北桥呢,看来还是更换一下U先。
发表于 2012-4-21 23:17:18 | 只看该作者 �
经验总结告诉我们,AMD的CPU拿过来首先就换CPU试试
发表于 2012-4-21 23:41:51 | 只看该作者 �
一开始就要换U的嘛
发表于 2012-4-22 00:39:05 | 只看该作者 �
同意楼主。CQ40这种笔记本也爱坏屏的。
