楼主: 痴迷无限
这种芯片有人植珠过吗?
发表于 2012-4-21 21:33:47 | 只看该作者 �
高手如云啊!
发表于 2012-4-21 21:35:36 | 只看该作者 �
  这个还真杯具...  核心都下来了,既然都成这样了,那就试一试呗,试过了才能知道有木有成功的机率...
发表于 2012-4-21 21:36:57 | 只看该作者 �
本来心情不好,这个乐了
发表于 2012-4-21 21:45:31 | 只看该作者 �
这都搞得开,我也试试
发表于 2012-4-21 21:48:02 | 只看该作者 �
厉害  呵呵  这也行     从来 没弄过  呵呵
发表于 2012-4-21 21:52:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
肯定不能用了
发表于 2012-4-21 21:55:24 | 只看该作者 �
进来看看,学习下~
发表于 2012-4-21 22:09:24 | 只看该作者 �
呵呵 功底不一般哦 我有特意取,但都取不下来的- -
发表于 2012-4-21 22:41:24 | 只看该作者 �
6100不能代换
锡球排列都有区别的
发表于 2012-4-21 22:45:56 | 只看该作者 �
核心你能焊好的话你资产肯定过亿。显卡门不就这个问题造成的?
发表于 2012-4-21 23:07:10 | 只看该作者 �
华硕M2N系列这板子老关机我处理过N片,根本不是桥的事!
发表于 2012-4-21 23:08:40 | 只看该作者 �
换吧,没得救了
发表于 2012-4-21 23:18:16 | 只看该作者 �
那应是温度瞬间变化太大制成的。没用了,不用搞,会短路的。
发表于 2012-4-21 23:22:51 | 只看该作者 �
.笑  楼主教下怎么搞掉核心被?
发表于 2012-4-21 23:27:55 | 只看该作者 �
哥,你太有才了,我特意取过都没取下来。。。。
发表于 2012-4-21 23:36:15 | 只看该作者 �
搞死也搞不上去啊!你得用显微镜看才可以植珠上去
发表于 2012-4-21 23:43:23 | 只看该作者 �
楼主有意的 研究搞的吧
发表于 2012-4-21 23:54:35 | 只看该作者 �
唉,这么悲剧的话,劝你直接换块主板得了哈哈!!
发表于 2012-4-22 00:01:43 | 只看该作者 �
楼主这状态估计是温度高了,而且预热没做好,估计还有潮湿的关系吧,换桥吧,这样已经不好玩了
发表于 2012-4-22 01:38:26 | 只看该作者 �
晶片都给你拆出来了,厉害!换桥吧
