楼主: 痴迷无限
这种芯片有人植珠过吗?
发表于 2012-4-21 18:48:02 | 只看该作者 �
我呐闷,我咋就拆不开这个芯片呢~!~{:soso_e113:}
发表于 2012-4-21 19:22:47 | 只看该作者 �
说说怎么拆下来的呀,我也想拆一个看看!
发表于 2012-4-21 19:32:21 | 只看该作者 �
楼主太牛了。还没见过这样的
发表于 2012-4-21 19:33:24 | 只看该作者 �
这显卡你就直接换吧。应该是高温的时候你推芯片上面了。上面的胶开了。之后就被你弄掉了。无穷大。芯片里面短路了。。。
发表于 2012-4-21 19:42:36 | 只看该作者 �
这个没得修了,楼主rp好,之前想把核心摘下来都没这么完整的摘下来过
发表于 2012-4-21 19:43:42 | 只看该作者 �
还是换吧!能做可能也做不好了!
发表于 2012-4-21 19:44:28 | 只看该作者 �
楼主这可是名副其实的“拆”桥了。。。。。。真“拆”啊。。哈哈哈
发表于 2012-4-21 20:02:11 | 只看该作者 �
这个技术不知道什么时候能公布出来,让大家都可以做BGA到这个位置上。
发表于 2012-4-21 20:07:54 | 只看该作者 �
哈哈,这个经典了,还真没遇到过,不过楼主可以尝试尝试哈..
发表于 2012-4-21 20:19:20 | 只看该作者 �
M2N68AM-SE我个人见义你不搞了,这板我植过不下十片没一片可以过,换芯片也是一样,见到这个型号的板要搞桥我一规不干,我朋友也遇到过这型号的板也搞不了,但其它板如果要弄桥没有搞不好的。
发表于 2012-4-21 20:27:22 | 只看该作者 �
查一下点儿,还好的话就死马当活马治了。
发表于 2012-4-21 20:32:57 | 只看该作者 �
杯具了,芯片估计不照了
发表于 2012-4-21 20:33:20 | 只看该作者 �
想都不要想啊、显卡已经挂掉了、我在想、你是怎么取的
{:soso_e132:}
发表于 2012-4-21 20:34:23 | 只看该作者 �
主板也没多贵的,不行建议客户换块板。你给便宜点得了。
发表于 2012-4-21 20:46:32 | 只看该作者 �
楼主 让我们涨见识了!谢谢!!!!!
发表于 2012-4-21 20:53:49 | 只看该作者 �
这个基本上算是报废了,核心手工值珠成功率极低!!
发表于 2012-4-21 21:08:39 | 只看该作者 �
整块die都下来了  牛!!1
发表于 2012-4-21 21:12:48 | 只看该作者 �
桥的核心搞下来了
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),出处:http://www.chinafix.com.cn/thread-526617-1-1.html
发表于 2012-4-21 21:22:48 | 只看该作者 �
太厉害 、硅晶体都弄下来了、要是这个能弄好了就可以造芯片啦
发表于 2012-4-21 21:31:26 | 只看该作者 �
这种情况 放弃吧。。
