楼主: 痴迷无限
这种芯片有人植珠过吗?
发表于 2012-4-23 22:32:38 | 只看该作者 �
这个那么细植不了呀!这IC原来就要掉了的吧?
发表于 2012-4-23 23:01:02 | 只看该作者 �
这样焊上去还能用,那就是神了
发表于 2012-4-24 09:32:38 | 只看该作者 �
见过厉害的,但没见过加焊成这样的
发表于 2012-4-24 10:55:51 | 只看该作者 �
这还能植球吗?粗细程度和毛有的一比。。
发表于 2012-4-24 10:58:13 | 只看该作者 �
是,我遇到这种情况也就是换芯片了,谁还做那球,搞半天弄上去没用不是更会气死人?
发表于 2012-4-24 11:00:55 | 只看该作者 �
额  还能这样的
发表于 2012-4-24 13:16:43 | 只看该作者 �
晕,总算大开眼界了。直接换桥或换板吧,还植个P啊。
发表于 2012-4-24 13:38:40 | 只看该作者 �
这个您要是还能搞好的话,您基本就是神级的维修了
发表于 2012-4-24 14:40:36 | 只看该作者 �
算了 不说了 沉默
发表于 2012-4-24 14:56:26 | 只看该作者 �
这种样子我也是第一次见,直接换芯片吧。
发表于 2012-4-24 15:03:19 | 只看该作者 �
这种情况的确悲催,可能是温度,也许是原本芯片就有问题,所以核心掉了。
发表于 2012-4-24 16:22:24 | 只看该作者 �
楼主太霸道了,这回可以换芯片了
发表于 2012-4-24 17:38:42 | 只看该作者 �
直接换吧 没有办法的
发表于 2012-4-24 20:36:17 | 只看该作者 �
换个啦,这样已经没价值了,台式机的BGA不贵
发表于 2012-4-24 21:50:31 | 只看该作者 �
黑胶在楼主手下简直不堪一击
发表于 2012-4-24 22:31:35 | 只看该作者 �
楼主真乃奇人也
发表于 2012-4-24 22:35:03 | 只看该作者 �
ATI 铁壳的 嘿嘿我遇到过
发表于 2012-4-24 22:43:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
哈哈原来是黑胶的,得用白胶封装,不过成功率是0.0001了。额额额@_@
发表于 2012-4-24 22:58:13 | 只看该作者 �
这种情况不行了啊,玻璃体上全是线路
发表于 2012-4-25 09:51:05 | 只看该作者 �
这种芯片报销方式,还是第一次看见真图
