查看: 1974|回复: 3
KW40奇怪问题
发表于 2012-4-21 15:06:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有两台KW40的怪问题。。有时可以开机。正常使用,,,不开机时电路在0.3 0.6时掉电。触发时听到板上有啸叫,,两台一样,加焊过板上的供电芯片,无效。两台一样的故障。。求思路。。
发表于 2012-4-21 15:22:00 | 只看该作者 �
这个应该是个通病咯 搞下EC试试
这个怎么解决,你遇到过吗  详情 回复 发表于 2012-4-21 15:31
发表于 2012-4-21 15:31:17 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-21 17:20:27 | 只看该作者 �
nq本本维修 发表于 2012-4-21 15:22
这个应该是个通病咯 搞下EC试试
有碰到过没?
