查看: 2011|回复: 7
l联想天逸触发后电流上到0.58A后,停止不动
发表于 2012-4-21 12:44:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修到一台联想天逸100的机子,待机正常按开关键后,电流上到0.58A后停止不动,不显。查了下主板所需的供电都正常,bios也刷过了,还是不行,桥,CPU座都压过也不行。  没有思路了,还望朋友们给点思路.
发表于 2012-4-21 12:50:07 | 只看该作者 �
0.58有无跳变啊?0.1A为一次跳变,看是不是档内存了?
同意楼主: 2.7
同意楼主: 3
  发表于 2012-4-21 12:59
同意楼主: 0
要看电流跳变了,看是没读CPU,还是不读内存,拔掉内存看电流有没有一次跳变等,然后才能按照不读u或者不读内存来修  发表于 2012-4-21 12:56
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-21 12:56
发表于 2012-4-21 13:03:56 | 只看该作者 �
有没有过内纯啊
发表于 2012-4-21 13:36:41 | 只看该作者 �
这款机器支持诊断卡的,查上看看。我这里也有一台,查上显卡板不跑码,不插就能
发表于 2012-4-21 13:39:44 | 只看该作者 �
过内存没?
发表于 2012-4-21 15:07:37 | 只看该作者 �
学习 了
发表于 2012-4-21 20:50:38 | 只看该作者 �
bios
电池放下电
发表于 2012-4-21 22:50:24 | 只看该作者 �
复位出来没有?
