查看: 3619|回复: 12
衛星MS-7125 供电故障
发表于 2008-6-19 16:20:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型號:衛星MS-7125    K8N  Neo4   939接口   雙橋集成NF4-A3芯片組
剛開始的問題是開機保護。。測得一上管壞,換上,則不保護了  但CPU沒有溫度  CPU供電為0V  上管G和下管G極都為0V
電源IC是ISL6566   VID1 (1腳)和VID4(38腳)為2.5V
VID0(2腳)  .VID2 (40腳) .VID3(39腳)為0V
PG只有0.16V     34腳有12V    這樣可以判斷是電源IC問題嗎?
請管理員們和各位大俠們指教指教  謝謝了 ~
忘了說,還有一個現象。就事每次插電都自動開機,請了coms也沒用。因為這個現象我還換了IO,結果說明不干IO的事。
大家繼續YY。。。。
以后请将芯片组,接口类型报出
[ 本帖最后由 章槐西 于 2008-6-19 17:56 编辑 ]
发表于 2008-6-19 16:25:33 | 只看该作者 �
请尊重大家
不要打繁体字
发表于 2008-6-19 16:37:47 | 只看该作者 �
好  知道了   能帮我看下故障吗...
发表于 2008-6-19 17:04:16 | 只看该作者 �
你换的场管和原来的一样吗?有没有其它地方掉件的现象,如没有,换电压IC试试,
发表于 2008-6-19 17:16:53 | 只看该作者 �
掉件的地方应该没有..我发这个贴就事想看看大家对这种想象会判断事哪儿的毛病
我耶怀疑事电源IC 。。。。
还有问下   它附近有个 W83391TS 这个芯片事做什么用的?
发表于 2008-6-19 17:18:37 | 只看该作者 �
根据VID,CPU供电应该是输出1.1V,为0肯定不正常
查一下37脚的电压
正常情况下应该为高电位
发表于 2008-6-19 17:24:28 | 只看该作者 �
发表于 2008-6-19 17:35:46 | 只看该作者 �
回复 #6 孤帆远影 的帖子
回版主..37脚有5V电压
哪么是哪儿的毛病呢 ?   版主!
发表于 2008-6-19 17:52:43 | 只看该作者 �
1 考虑更换此电源芯片
2 确认板上其他供电都正常
发表于 2008-6-23 13:40:51 | 只看该作者 �
更換ISL6566問題解決。。。謝謝大家~
发表于 2008-6-29 18:06:45 | 只看该作者 �
如果37脚的En信号为高电平,那么就更换6566
发表于 2009-8-21 16:06:41 | 只看该作者 �
請教一下ISL6566一顆多少錢?...3Q...
发表于 2009-8-31 03:31:58 | 只看该作者 �
12# 布拉格希望
買到了一顆NTD:60元
