查看: 6936|回复: 10
93C46芯片能刷写吗
发表于 2012-4-21 09:35:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
93C46芯片能刷写吗?或者能擦除吗?为什么我从网卡上拆下的93C46芯片放在编程器上不能刷写啊
发表于 2012-4-21 10:09:49 | 只看该作者 �
可以吧,一般的通用编程器都支持93C 24C 系列的EEPROM 啊
发表于 2012-4-21 10:21:11 | 只看该作者 �
可以写的。如果你是网卡上我有软件可以不拆写。要看一下是什么芯片的网卡。
能传这个软件给我吗?  详情 回复 发表于 2012-4-21 10:25
发表于 2012-4-21 10:21:49 | 只看该作者 �
这个一般存的是MAC和网卡的型号信息。
发表于 2012-4-21 10:25:45 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-21 10:27:12 | 只看该作者 �
24c系列的芯片不能擦除,那39c系列的芯片能擦除吗
发表于 2012-4-21 10:33:26 | 只看该作者 �
可以的 我昨天还刷过,主板网卡rom报错 刷了就ok了  我用的500p刷的
我说的是独立网卡上的93c46芯片  详情 回复 发表于 2012-4-21 19:57
发表于 2012-4-21 19:57:43 | 只看该作者 �
我说的是独立网卡上的93c46芯片
发表于 2012-4-28 22:12:48 | 只看该作者 �
可以刷写,可以升级一下刷机程序
发表于 2012-4-28 22:18:51 | 只看该作者 �
可以刷写的。
发表于 2012-4-28 22:18:54 | 只看该作者 �
可以的,我试过了
