查看: 3387|回复: 10
升技NF7-S2自带的网卡认不到,独立的也不行。(又有新问题)
发表于 2008-6-19 15:33:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2008-6-19 15:39:20 | 只看该作者 �
量PCI插槽上面的讯号。一定能量的到问题的
发表于 2008-6-19 15:47:55 | 只看该作者 �
我昨天就遇到这样的问题了,南桥虚焊。你打pci阻值就能发现
发表于 2008-6-19 16:26:59 | 只看该作者 �
打PCI的AD线
如果确定的话
买个USB网卡
发表于 2008-6-19 16:41:34 | 只看该作者 �
http://www.chinafix.com.cn/bbs/thread-52458-1-1.html
看这个吧,我的解决办法
发表于 2008-6-19 16:51:27 | 只看该作者 �
只要是PCI阻值正常那就的刷BIOS拉,一般都可以解决的!你在排除下是不是你BIOS和你找的网卡有问题!得先排除这些问题以后才能决定是别的有问题啊
发表于 2008-6-19 19:03:32 | 只看该作者 �
PCI对地阻值正常,我再刷一下BIOS看看
发表于 2008-6-19 21:58:47 | 只看该作者 �
你确定BIOS里面没有把网卡给关掉吗?我上次也遇到一个不能识别网卡,查了半天,原来是BIOS把网卡这个选项给关了!!
还有楼主要是问题解决我最好再说下!!你是怎么把它给搞好的!!!
发表于 2008-6-19 23:01:01 | 只看该作者 �
发表于 2008-9-17 10:55:33 | 只看该作者 �
我的问题和你差不多,不知道究竟如何解决,只能弄个USB有线网卡碰碰运气了!
发表于 2008-9-17 12:25:45 | 只看该作者 �
原帖由 文工 于 2008-6-19 23:01 发表
BIOS里设置没有问题,基本上能用了,问题还没有彻底解决呀,我刷最新的BIOS反而不能正确识别CPU了,原来CPU是Sempron2400,现在认到的是AMD Athlon xp1000。我又把独立网卡换成美国3COM的,就正常了。再 ...
闪龙2400的频率是166*10 有时候早期的bios不能识别后期出来的闪龙处理器,你手动把外频设置成166再试验下
