查看: 3980|回复: 11
17液晶再求助:插屏线灯管不亮了
发表于 2012-4-20 21:28:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天修的明基代工的DELL 17液晶,开始故障:指示灯一闪一闪,发现时5707穿了,更换无果,从保险拆了断开高压,把高压包附近的电容全拆,换上高压条接的19V,地线,开关2.8V,正常开机灯管亮,但新问题出现“插上屏线,灯管不亮了,换了一套好的驱动板,屏线,屏,还是同样的问题,。另用一个原装的电源板能正常。确定是电源板的问题。。。虚心求教。。是我高压条换的不对么,
发表于 2012-4-20 21:33:39 | 只看该作者 �
  应该是ON/OFF先接错了   你反接一下
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-12 17:57
on/off 不就是一根线 么,怎么还有正反??我是接在驱动板插口的  发表于 2012-4-21 07:35
发表于 2012-4-20 21:48:44 | 只看该作者 �
开关2.8v低了一点,还有些高压条是低电平驱动的。
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-12 17:58
我用的是通用条啊,不插屏线,开关可正常控制  发表于 2012-4-21 07:37
发表于 2012-4-20 23:40:21 | 只看该作者 �
是不是供电不足啊!
供电不足怎么办,不换电源板  发表于 2012-4-21 07:38
发表于 2012-4-21 09:19:15 | 只看该作者 �
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-12 17:58
发表于 2012-4-21 09:33:52 | 只看该作者 �
换个电源板就可以了,5V供电不正常。
发表于 2012-4-21 15:25:09 | 只看该作者 �
caiyingjie8 发表于 2012-4-20 21:33
应该是ON/OFF先接错了   你反接一下
  可能 你接到亮度信号去了呢? 肯定不会显示咯
发表于 2012-4-21 16:56:27 | 只看该作者 �
接错了啊。我们店也有接错了不亮。还说是高压板坏了
发表于 2012-4-23 07:03:39 | 只看该作者 �
滤波电容换一下看看,不是说换个电源就好的?
发表于 2012-4-23 08:58:11 | 只看该作者 �
手上也有一台,接屏线5V就会有点上下跳动,求解,
发表于 2012-4-23 10:00:32 | 只看该作者 �
你那高压板是19V的?原来的高压部分是几V过来的?
发表于 2012-4-23 10:10:59 | 只看该作者 �
LZ,,,有没有找板点下LCD屏哪...有结果就回复下。。。谢谢
