查看: 13265|回复: 28
诊断卡跑码96,大家帮帮忙
发表于 2012-4-20 20:15:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
hp m2vh-rh能进BIOS,但是不能进入系统,画面跳过LOGO后就卡死了,诊断卡停在96代码,怀疑是BIOS坏了,请大家看看是不是?如果是BIOS坏的话是不是要用编程器刷才行呢
先换几个U看看,基本都是U的问题,最后刷BIOS!  发表于 2012-4-21 16:08
发表于 2012-4-20 20:32:23 | 只看该作者 �
先把系统GO了不行再刷BIOS再不行就干桥
发表于 2012-4-20 21:02:53 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-20 21:05:56 | 只看该作者 �
先刷个BIOS在说吧!
发表于 2012-4-20 21:06:43 | 只看该作者 �
内存,换个内存试一下!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-21 21:59
同意楼主: 5
我也觉的是内存的事  发表于 2012-4-21 13:32
发表于 2012-4-20 21:23:40 | 只看该作者 �
清BIOS 不行再换个CPU跟内存试试,不行再刷BIOS
看你主板那个BIOS是焊在主板上的刷BIOS就麻烦了,一定要用编程器哦
发表于 2012-4-20 21:25:25 | 只看该作者 �
拿掉所有外设,拿掉硬盘,光板跑码看一下,如果还停在LOGO就先BGA下北桥,再考虑刷BOIS!
同意楼主: 4.5
同意楼主: 4
  发表于 2012-4-21 09:39
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-21 09:39
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-21 09:29
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-21 09:19
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-20 23:45
同意楼主: 3
  发表于 2012-4-20 21:54
发表于 2012-4-20 22:16:41 | 只看该作者 �
拔掉所有外设 换内存插槽 试试
发表于 2012-4-20 22:18:33 | 只看该作者 �
把挂在SB上面的外设都取下来  检查U口有无损坏 重点在南桥这一块
发表于 2012-4-20 22:39:35 | 只看该作者 �
技嘉为HP代工的板?没看错的话。手上有几块都是南桥虚焊。可以先试试压桥看能不能过
发表于 2012-4-20 22:55:20 | 只看该作者 �
搞个编程器吧,哥
发表于 2012-4-20 23:02:06 | 只看该作者 �
有些主板支持用优盘升级blos,既然能进blos你可以看一下支持不支持,还有外设故障也可能卡logo,如usb,鼠标键盘接口电路等,我手上也有块板跑81,路过的帮忙指点下(http://www.chinafix.com.cn/thread-525900-1-1.html)
发表于 2012-4-20 23:02:22 | 只看该作者 �
松桃维客 发表于 2012-4-20 22:55
搞个编程器吧,哥
编程器在哪买啊,通用的吗
迅维网有卖的,,,,,打电话订购吧,,希尔特500p最合适你,  详情 回复 发表于 2012-4-21 07:13
发表于 2012-4-20 23:09:30 | 只看该作者 �
先刷BIOS,不行就是南桥及周边设备了,
发表于 2012-4-20 23:11:11 | 只看该作者 �
你可以摸摸主板上芯片看看温度如何.....主要IO
发表于 2012-4-20 23:20:36 | 只看该作者 �
拔掉所有硬件设备  只插内存 CPU 试试
发表于 2012-4-20 23:24:50 | 只看该作者 �
编程器 可以再淘宝上买  声明不是广告贴  我觉得 淘宝上红阳维修网里有个150的编程器 挺好用 准备下手 昨天买了个25系列的 花了25块钱  靠用顺丰 MLGB 运费22
发表于 2012-4-21 00:08:17 | 只看该作者 �
hu406052988 发表于 2012-4-20 23:24
编程器 可以再淘宝上买  声明不是广告贴  我觉得 淘宝上红阳维修网里有个150的编程器 挺好用 准备下手 昨天 ...
这么便宜啊,我看到的怎么都是75元最便宜了,这个25元的能不能用啊
发表于 2012-4-21 07:13:06 | 只看该作者 �
zhuiyicxdn 发表于 2012-4-20 23:02
编程器在哪买啊,通用的吗
发表于 2012-4-21 09:00:33 | 只看该作者 �
编程器在哪买啊,通用的吗
500P怎么卖啊?
