查看: 4544|回复: 7
三星E2220 代换问题
发表于 2012-4-20 17:48:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
一台三星E2220的液晶 电源板的GM0565可以用什么代换吗? 用了个DM0565换上 输出电压都是在3V——5V跳变,换了光耦 431 还是一样的想象,
发表于 2012-4-20 19:51:34 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
  电压跳变,查查电源管理芯片周边的小器件  ,例如 电容。。
发表于 2012-4-22 14:06:44 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
GM0565是不能直接用DM0565代换的!我代换过是点不亮的!GM0565和DM0565针脚定义好像是相反的!
发表于 2012-4-22 16:26:54 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
可以查下电源IC旁边的稳压管
发表于 2012-4-22 16:54:26 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
应该可以代换的,引脚排列也一样。电压跳变你仔细检查3、4脚所接元件。
发表于 2012-4-22 19:02:16 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
FSGM0565R.pdf (896.65 KB, 下载次数: 39)
发表于 2012-4-22 19:42:39 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
可以代换的,检查电源板上的电容。
发表于 2012-4-24 10:20:27 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
这几天没时间上来看帖! 已经修好了。淘宝上面定了个GM0565换上就OK了!2者是不可以代换的。
