查看: 6570|回复: 19
HP 4411S 通病求助了 在线等高手
发表于 2012-4-20 16:54:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行送来的。开机电流跳变都正常,1.4,就是不显,刷BIOS 依旧,显卡是ATI 的 加焊依旧,示波器打波形内存是过了的,电流到0.9以后就没跳变了,但电流却有跳变,很奇怪。 BIOS资料丢失据说是通病,这问题貌似论坛里也有人修到过,不知道搞定没,想换个显卡装上试试 。
发表于 2012-4-20 18:53:11 | 只看该作者 �
换显卡!!!1
发表于 2012-4-20 18:46:17 | 只看该作者 �
CPU复位有么~
发表于 2012-4-20 18:27:42 | 只看该作者 �
加热显卡试下,不行就换显卡吧。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-4-20 18:18:27 | 只看该作者 �
换呗 犹豫什么 那个机器显卡坏的也多
发表于 2012-4-20 19:43:37 | 只看该作者 �
这个问题不好解决,那位有搞过呢
发表于 2012-4-20 19:49:00 | 只看该作者 �
AMD还是英特尔啊。。
发表于 2012-4-20 19:52:22 | 只看该作者 �
先打下显卡到北桥的阻值  。。用诊断卡 看更直观 看是档显卡还是外设
发表于 2012-4-20 20:39:57 | 只看该作者 �
同意楼上的
发表于 2012-4-20 20:47:57 | 只看该作者 �
加焊北桥就ok了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-20 21:17
发表于 2012-5-6 17:13:28 | 只看该作者 �
{:4_94:}
发表于 2012-5-7 12:19:42 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-7 14:36:34 | 只看该作者 �
这个机器可以跑码的!
发表于 2012-5-7 14:38:16 | 只看该作者 �
觉得应该是显卡了,ATI的加焊很容易挂的
发表于 2014-7-22 13:57:08 | 只看该作者 �
intel  换显卡     AMD 焊北桥
发表于 2014-7-22 14:03:30 | 只看该作者 �
在刷上几个BIOS试试。
发表于 2014-7-22 14:33:13 | 只看该作者 �
对,Intel 的显卡,AMD的北桥,强烈支持15楼的
发表于 2014-7-22 15:09:26 | 只看该作者 �
修好了吗,是北桥问题吗
发表于 2014-7-22 15:10:18 | 只看该作者 �
换显卡啊。。。。
发表于 2014-7-22 15:16:31 | 只看该作者 �
也遇到过联想的机器,电流到1.4了,就是不显示
