查看: 2830|回复: 3
关于一块华硕M4N78-se上U自动断电维修一例
发表于 2012-4-20 16:21:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
今天客户送来一块华硕M4N78-se一块,经检测插上电源自动触发!I/O是IT8712F-S参于触发!手头上正好有一块,换上  上电不再自动触发,马上上U,内存测试,点开关,马上断电,哪里短路,保护了,马上查CPU供电,桥供电,总线供电,内存供电全部正常,不上U,空板测试没有断电,后来来论坛看看,有人说桥虚焊也会!后来上BGA加焊,抱着不太可能的心态试试,还真能跑码,点亮了,这块板也就修好了!
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
我是刚来的 + 4 继续加油
发表于 2012-4-20 16:38:06 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
下次麻烦发贴请图文并茂,大家看得也比较清楚,好理解
发表于 2012-4-20 16:54:09 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
是单桥的板吗?如果是,这种象我也遇到过。。
发表于 2012-4-20 20:24:10 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
