查看: 5109|回复: 20
修显示器的大侠过来看看我i的怪问题
发表于 2012-4-20 16:12:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   今天修一个长城的显示器 开机1秒就暗 应该是保护了我是新手不怎么会修  直接去保护  去保护后能亮了 正常 完了装好后就不行了 还是老问题  就找了个通用的高压板给改上去了 电源板上有 12V  5V  开关 地线  亮度调节什么的 一排  就直接拉的12V供高压板 完了开关是接的5V  装上之后屏亮了  插上屏线 闪了下桌面 就再没显  屏是黑的  灯管是亮的  完了要是拔掉VGA线 还提示无信号输入   我就崩溃了  大侠们帮帮忙 吧··
发表于 2012-4-20 16:40:55 | 只看该作者 �
是不是灯管大火哦  看故障驱动板有问题了。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-21 10:56
发表于 2012-4-20 16:48:45 | 只看该作者 �
我看情况是。灯管虚焊了。换灯管吧
发表于 2012-4-20 17:28:27 | 只看该作者 �
有无信号提示 驱动板问题吧
发表于 2012-4-20 19:30:48 | 只看该作者 �
驱动板有问题了,不要带电拔插VGA线,点子低会把驱动板搞出问题的
发表于 2012-4-20 19:48:43 | 只看该作者 �
屏是黑的  灯管是亮的
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),出处:http://www.chinafix.com.cn/thread-526363-1-1.html
灯管亮的,屏幕应该是白的啊,还没有见过黑的啊!!!
看屏供电有没有5v!
反对楼主: 5.0
如果灯管是亮的,白屏一般是没屏供电或程序不对,黑屏是因为屏的晶体有电了,才会导致灯管的光漏不出来  发表于 2012-4-24 13:33
反对楼主: 5
黑的说明有通电,没电才白屏,楼主刚学吧  发表于 2012-4-20 22:33
发表于 2012-4-20 20:16:39 | 只看该作者 �
  驱动板问题多一点吧
发表于 2012-4-20 20:26:19 | 只看该作者 �
驱动板坏了,换吧
发表于 2012-4-20 20:29:01 | 只看该作者 �
灯管。驱动板。都看看
发表于 2012-4-20 22:00:37 | 只看该作者 �
你们这是在诱导人家,这不就是灯管坏了吗?
发表于 2012-4-20 23:14:58 | 只看该作者 �
应该是驱动板和屏线,屏的问题啊!你查查吧
发表于 2012-4-21 10:31:14 | 只看该作者 �
   灯管应该没问题  因为我看见两根灯管都是亮的  完了偶尔还能显示下 桌面 但一会就又灭了  就是说 有显示的话 一会就灭  没显示的话  一直是黑屏(灯管是亮的)
灯管亮的黑屏,查驱动板供电不行换驱动板。  发表于 2012-4-22 10:42
发表于 2012-4-21 10:34:29 | 只看该作者 �
夜老鸦 发表于 2012-4-20 16:48
我看情况是。灯管虚焊了。换灯管吧
    灯管是亮的   我都说了   灯管亮 屏是黑的   屏供电的5V 过去了   说明驱动板工作了  就是不显示·
发表于 2012-4-21 10:35:46 | 只看该作者 �
    灯管坏会引起黑屏 ?  我说的黑屏是 灯管是亮的  屏是黑的        要 仔细看我上边说的····
发表于 2012-4-21 10:37:37 | 只看该作者 �
我看情况是。灯管虚焊了。换灯管吧
     灯管是亮的  屏是黑的   你说灯管虚焊  貌似没说明道理吧  ··
靠那叫灰屏。。。1先查排线。。驱动板。最后判断屏坏 排线坏的满多的  发表于 2012-4-21 11:00
发表于 2012-4-21 13:04:25 | 只看该作者 �
高压板或灯管问题
发表于 2012-4-21 16:05:44 | 只看该作者 �
我看LZ原先是灯管问题 懒的换灯管直接去保护吧 最后怎么会弄成了白屏 应该是LZ那个开启信号接在电源板给驱动板的5V供电上面了吧
发表于 2012-4-21 20:21:00 | 只看该作者 �
    修好了   驱动板的5V供电不稳定  找到是一个5V供电的三极管 H2A   用T40换上好了··
发表于 2012-4-24 12:55:07 | 只看该作者 �
长城电源版很蛋疼
发表于 2012-4-24 13:08:34 | 只看该作者 �
你那是暗屏,不是黑屏啊,查驱动板吧
