查看: 2689|回复: 3
3.3V供电使用负载变高
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-6-19 13:01:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我这有个电源,用摄子短接量3.3V正常,但加上负载量为3.5V,这种负载怎么会把电压拉得那么高呢,还是电源里面有哪个二极管或是电阻有问题?没有维修经验,望大师们能跟我说一下,谢谢
发表于 2008-6-19 15:05:00 | 只看该作者
相差是0.2V,电源能用
发表于 2008-6-19 17:30:46 | 只看该作者
我们维修站断定电源坏的标准是正电压不超过正负5%,也就是说,电源3.3V最高不能超过3.465,这个3.5V电压不会对主板产生明显的影响吧!!??一直不敢拿自己的电脑试
发表于 2008-6-21 09:53:57 | 只看该作者
电源波动在正5%,负10%这个范围内都是能正常使用!
