查看: 3766|回复: 26
改了高压条开关白屏
发表于 2012-4-20 10:13:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如上体,                                       求助下
发表于 2012-4-20 10:17:52 | 只看该作者 �
可能搞到驱动板了吧
驱动板? 驱动板是好的呀。 线也没接错啊 ON信号3.2V应该是属于正常啊  发表于 2012-4-20 10:26
发表于 2012-4-20 10:29:42 | 只看该作者 �
高压条的控制信号接啊。
地线、控制线、供电线都接好了 NO/OFF接上3.2V 正常的啊  发表于 2012-4-20 10:32
发表于 2012-4-20 10:34:11 | 只看该作者 �
是不是改了高压板关机白屏? 是的话!那就是开关控制信号没对!开关管控制信号要分高、低电平
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2012-4-21 10:20
发表于 2012-4-20 10:39:47 | 只看该作者 �
原高压电路没拆除干净
发表于 2012-4-20 10:44:52 | 只看该作者 �
同意!!   重新查开启控制信号吧  楼主
发表于 2012-4-20 10:48:04 | 只看该作者 �
我这个电源板没有高压部分的  我是另外加的高压条        开关就显示白屏
发表于 2012-4-20 10:51:48 | 只看该作者 �
那是你把开机信号和亮度信号接错了
发表于 2012-4-20 10:54:04 | 只看该作者 �
重新说下   我这个改了的板  开机只是瞬间闪一下  这是不是机子本身反应慢  ?
发表于 2012-4-20 10:56:08 | 只看该作者 �
你是说开机时瞬间白屏,关机之后不白屏是吧?
发表于 2012-4-20 11:00:14 | 只看该作者 �
开机之前是瞬间一下白屏   关机之后也是瞬间一下白屏     白屏一下就正常了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
很正常的, 给客户解释清楚改过高压板就这样,有些驱动板就这样。。 充电放电电路不是很完善  发表于 2012-4-20 20:26
发表于 2012-4-20 11:22:34 | 只看该作者 �
开关信号不同步,开的时候快了半拍,关的时候慢了半拍。
发表于 2012-4-20 11:25:33 | 只看该作者 �
请问怎么解决这个问题?
也可能是一通电就有开启信号,所以一通电就亮。 实在找不到原因,就按照上面说的,用屏线的电压作为开启电压。  详情 回复 发表于 2012-4-20 13:06
发表于 2012-4-20 11:43:30 | 只看该作者 �
xiaohekang 发表于 2012-4-20 10:17
可能搞到驱动板了吧
那去驱动板的屏线有没有5V电压麻!如果没有的话开机也是白屏啊!
发表于 2012-4-20 12:07:44 | 只看该作者 �
屏线的5V供电用来做开关信号就可以解决了。
发表于 2012-4-20 13:06:57 | 只看该作者 �
caiyingjie8 发表于 2012-4-20 11:25
请问怎么解决这个问题?
发表于 2012-4-21 21:06:56 | 只看该作者 �
有没有接信号线,不接也白屏
发表于 2012-4-21 21:33:02 | 只看该作者 �
开关控制信号线接错了,高压在关机时上电了。
发表于 2012-4-21 22:57:44 | 只看该作者 �
应该接高压板线有错的   重新测量一下吧
发表于 2012-4-22 16:42:29 | 只看该作者 �
看下是不是把0N/OFF和ADJ搞反了
