查看: 2379|回复: 11
一台17寸CRT显示器LXB-HF769A遭雷击,黑屏,在xp系统中可以检测到。
发表于 2012-4-20 10:08:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
一台17寸CRT显示器遭雷击,把数据线插到电脑上,电源灯常亮,把数据线拔下来,电源灯灭了。黑屏无任何显示,包括显示器的设置菜单。在XP系统中可以检测到显示器的型号。帮忙判断下哪里出问题了。型号:LXB-HF769A
发表于 2012-4-20 10:38:48 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
驱动板坏了吧
这是CRT显示器,,  发表于 2012-4-20 20:06
发表于 2012-4-20 20:07:54 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
显卡送来的行信号和场信号,还有三基色信号都要正常才行,,,
发表于 2012-4-20 22:29:36 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
显卡输出正常,但显示器有故障,就不一定能都检测到,,MCU程序有问题也是如此,,  发表于 2012-4-20 22:32
发表于 2012-4-20 22:47:57 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
fjptxywjh 发表于 2012-4-20 22:29
显卡输出正常,我接其他显示器就可以。
那是不是要刷MCU?
发表于 2012-4-20 23:45:08 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
应该是行场部分的问题啊
发表于 2012-4-21 12:42:03 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
更换MCU(注意后缀号要相同)、存储器(要写入原型号机数据)。
发表于 2012-4-28 22:34:33 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
你看题不看题,是CRT,知道什么是CRT吗,怎么也搞到驱动板了?
发表于 2012-4-29 14:43:53 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
换个MCU看看,
发表于 2012-5-10 17:23:02 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
换个程序试试
发表于 2012-5-11 19:30:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
都是扯大胆啊,用脚趾头想想R G B H Y信号都传哪了?你换CPU要能修好赶快去买彩票;
发表于 2012-5-16 22:50:17 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
MCU或者,行场信号问题
